土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷却水供回水管径的问题
关于冷却水供回水管径的问题
发布于:2007-10-11 13:25:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位,公司的空调系统有一个小的改动,公司大楼有几个空调系统,大小都有。冷却水全由两个大功率水泵供给压力。但现在由于天气原因,只需开几个小空调,开大功率水泵就会很浪费,所以现在公司要改造,在大功率水泵旁加一个小水泵,天气热时就用大水泵,只开几个小空调时就用小水泵。
小水泵会单独设计一根供水管,提供冷却水,但回水管我们仍然想用原来很粗的管道,不知道这样可不可以,还是需要另外在设计一根回水管道,用来几个小空调的回水?
谢谢各位!
全部回复(3 )
  • whiffing
    whiffing 沙发
    最好小于2m/s
    2007-10-12 16:33:12
  • csrco
    csrco 板凳
    当然可以,回水本来就该粗一点的,
    请教一个问题:冷却水的流速一般设计为多少啊?有个工程我给他搞了个2.5米/秒,国内好像一般是1--2米/秒设计
    2007-10-12 16:16:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
这样做设备基础可行吗?
我这儿有一工程因设备未定,设备基础尺寸没法确定,业主急于把屋面防水和保温层做好,建议以后再做风机和冷却塔的基础这样可行吗?
