土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户型中央空调的节能设计:
户型中央空调的节能设计:
发布于:2014-08-21 16:04:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
能源应分为三级:高级能源,一般能源和原始能源三级,大致区分和对各类能源下的定义分别是:
  ( l )所谓高级能源是指:电(包括水力电、火力电和核电)。
  ( 2 )所谓一般能源是指:煤、煤气、天然气、蒸气、液化石油气、沼气等。
  ( 3 )所谓原始能源是指;海水、风、太阳能、直接取用的山石和二次能源即能量二次利用等。
  户型中央空调 机组在物美价廉的前提下,努力少用或不用高级能源;节约使用一般能源节省使用,大量使用原始能源,实现能源的综合利用。即:在有条件的地方可以充分利用风能、生物能、太阳能和水力发电等能源。节约用煤、石油、天然气而作为高级能源的电,虽然目前我国城市大部分用空调都是以电力空调为唯一选择,电直接加热,但是无论从一次能效率还是从能级利用来分析,它属于能源的不合理利用,达不到最有效的节能目的。
  这应该是重要国策,也是我们多年开发暖通空调制冷 给排水新技术产品的基点。由于天然气的排量低,其它污物排放量几乎为零,且其开发成本较石油要低得多,所以我国发展天然气既是环保的共板法兰风管 需要也具备了经济技术的可行性。能源的选择:
  ( l )适应寒冷地区的热泵式:这种机型利用电作为能源。它有可能进人家庭,因为它具备了家用中央空调的条件。不需要机房,可将机组置于房顶,蒸发器置于房间;冷热量可以任意组合,适合各种户型的单元楼;维护方便,运行费用较低,冷热都可能有保证。
  ( 2 )户型燃气中央空调机组:这种机型利用燃气能源进行制冷。通常有三种形式:滨化锉吸收式燃气空调、氨吸收式燃气空调和燃气式热泵。这些机型可燃油或燃气,都属于一般能源,但燃油机组需要一个大储油罐,占地大,投资高,所以我们鼓励消费者用燃气式,它是属节能较好的机型。
  ( 3 )夏天制冷、冬天制热,带生活热水机组:国外现在的机型有风路或氟利昂管路两种,但没有水路随时送冷送热,我们可以进行开发。前面谈到的全用电和全用油、气都不十分理想。因为用电空调冬季制热时浪费太大,浪费了高级能源。直燃式家用中央空调机型因国内外开发的产品还不太成熟,致使该机型价格太贵。目前我们研究的是以水为介质,夏季用电制冷、冬季用燃气制热而且在需要时可同时供生活热水的机型。这种家用中央空调机型是属于国外最先进机型。
西安唐华精工:专注于大金空调、净水设备,关注您的家居健康。
关注唐华精工的官方微信,我们将会为您提供最新的产品资讯
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地源热泵安装过程及规范
地源热泵系统施工大部分是地下隐蔽工程。因此,专业地源热泵安装不仅对施工人员要求较高,还要按照一定的安装过程和施工规范进行操作专业地源热泵安装过程一:钻孔   钻孔是地源热泵地下埋管的第一道工序。钻孔前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,注意避开,以免造成破坏;钻孔总长度根据建筑的面积大小,所需要制冷量决定,在钻孔前要经过准确的计算;钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔
