土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地源热泵安装过程及规范
地源热泵安装过程及规范
发布于:2014-08-21 10:54:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地源热泵系统施工大部分是地下隐蔽工程。因此,专业地源热泵安装不仅对施工人员要求较高,还要按照一定的安装过程和施工规范进行操作
专业地源热泵安装过程一:钻孔
  钻孔是地源热泵地下埋管的第一道工序。钻孔前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,注意避开,以免造成破坏;钻孔总长度根据建筑的面积大小,所需要制冷量决定,在钻孔前要经过准确的计算;钻孔时保证钻杆的垂直以 确保每个竖孔平行,防止窜孔。
  专业地源热泵安装过程二:竖直下管
  下管时必须保证下管的深度。下管方法有人工下管和机械下管两种,下管前应将U型管与灌浆管捆绑在一起,在钻孔完毕后立即进行下管施工。钻孔完毕后孔内有大量积水,由于水的浮力影响,会对放管造成一定的困难,而且由于水中含有大量泥沙,泥沙沉积会减少孔内的有效深度。 为此,每钻完一孔,应及时把U型管放入,并采取防止上浮的固定措施。
  专业地源热泵安装过程三:水平铺管、管道联接
  水平铺管前要先在已开挖好的沟槽底部铺上相当于管径厚度的细沙,安装时管道不应折断、扭结,沙中不得有石块,转弯处应光滑,并有固定措施。然后按图纸要求将各分区内的管路连接成系统,并分别引至机房主机安装位置,管道热熔或电熔连接时必须按照厂家施工技术规范标准进行。
专业地源热泵安装过程四:回填
  回填包括竖直下管和水平铺管两部分,不管是那种,在回填之前必须进行试压,确保无泄露。竖直下管回填竖孔灌浆材料宜采用膨润土和细纱的混合浆或专用材料,也可用钻孔过程中产生的泥浆沉淀物,确保钻孔灌浆密实,无空腔,否则会降低传热效果,影响工程质量;水平铺管回填(如上图)土应细小、松散、均匀且不含石块及土块,回填压实过程应均匀,且不得使管道架空。
  专业地源热泵安装过程五:机房与末端
  室外部分安装完毕后是室内部分的安装,室内部分安装包括主机和室内空调末端、采暖末端的安装,安装主机前,要仔细核对到货的设备的规格、型号是否与配置方案相符,并对照现场实际情况确定安装位置,然后进行安装。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
 中央空调设计步骤
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-8-22 11:50 编辑   中央空调设计步骤一:确定容量和主机型号  设计中央空调时,需要先根据住宅面积、家庭常住人口、房屋朝向、是否有大面积的玻璃窗等,计算出最佳的空调容量,并据此选择合适的主机型号。空调容量计算过大或过小都不行,过小则效果不好,过大反而会造成前期投资成本的浪费。  中央空调设计步骤二:空调的安装位置要选好  中央空调的具体安装位置的布局也很关键如果安装位置选择得比较合理,一些像小书房、小卧室等房间就不会让人产生一种压抑感。如果安装位置不佳,例如中央空调的回风口设置在有太阳直射的地方,也可能会影响实际的使用效果。
