土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调节能系统改造的几点技术方向!
空调节能系统改造的几点技术方向!
发布于:2014-08-06 09:15:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
日常生活中,居民使用空调节能 除了注意使用事项外,还要经常清洁空调室内外机,保持其清洁干净,如室内机过滤网应在使用期间每半个月清洁一次。保证空调正常运行。
1、采用能效比高的空调机组;
2、输出温度适当提高;室内外温差越小越省电,空调制冷时,温度每调低一度,耗电量就会增加5-8%;
3、采用热回收机组;
4、空调部件水泵之类使用自动变频控制可以使空调节能 效果明显;
5、水塔根据需要进行启停及变频控制;
6、施工工艺做好。合理设计水路、风路系统;
7、空调主机安装环境恰当选择;避免室外机被太阳直接照晒,如果太阳照晒时间过长,应加装遮阳板为妥。
8、水质控制严格;
9、保温绝热做好;搞好房间的密封保温工作,给窗户加装较厚的窗帘,密封门窗的缝隙等。
空调节能 系统改造技术试用行业很广,居民楼、办公楼、厂房等等。空调节能可以被最大限度的改造、提高,得益于对于空调节能技术的创新。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统水力平衡问题
碰到个工程,广州珠江新城地标项目。水管立管异程布置,尽然没有静态平衡阀。设计师的解释是:系统安装完成,通过蝶阀调节设计工况下的水力平衡;运行时出现的部分负荷时,可通过比例积分调节阀自动调节系统水力平衡。就算某楼层出现偏离设计工况的负荷时,产生的压差会平分到其他各个楼层,对系统影响不大。这是什么情况?这样还要平衡阀吗?
