土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷机系统VS多联变频机系统(VRV),你选谁?
发布于:2014-07-28 16:35:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大概列举了写水冷机系统和多联变频机系统的优缺点;有不足的地方,有需要大家补充的地方,请大家尽管提出,大家一起来讨论。
在做项目时,大家如何选择水冷机还是多联机;目前市面上哪种机型相对起来比较能调和众口的,还请大家讨论起来吧~~!!!
水冷机系统
优点:
1、室外机较少;
2、维修复杂程度低;
3、室温温控精度高,温度恒定,运转噪音低;
4、冷媒不会有泄露的危险;
5、维护成本低;
6、造价工程低。
缺点:
1、泄漏隐患点多(如补水阀、排气阀等);
2、要独立设置新风系统;
3、室外机体型较大,不适合用在2层以上住宅中。
4、管道表面易产生冷凝水导致吊顶受潮,长时间易产生霉变;
5、水管较粗,比VRV系统占用空间大;
6、北方冬天要防冻。
多联变频机系统(VRV)
优点:
1、各个房间可单独调节温度,温控精度高,温度恒定;
2、可以实现室内机和室外机之间的高落差;
3、室外机少,可有规划集中摆放外机;
4、室内机形式多样,可满足建筑装饰美观的要求;
5、室内机及室外机之间高度差一般允许达到十几米以上,
6、占用空间小,安装方便,施工周期短。
缺点:
1、工程造价高;
2、冷媒管道深入室内,泄露不易察觉;
3、系统管道不宜过长;
4、对系统安装要求高,须专业人员安装。
全部回复(31 )
  • 米克
    米克 沙发
    zhangxiaoyuny 发表于 2014-7-30 08:59 为什么水冷机室外机体型较大就不适用于2层以上住宅? 有什么因果关系么?水冷机的室外机太大,没地方放。
    2014-08-21 12:52:21
  • 爱清
    爱清 板凳
    具体项目具体对待 不能笼统分辨
    2014-08-13 14:28:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一起来讨论一下:各种冷水机组优缺点及适用范围
本帖最后由 liling122 于 2014-7-28 14:28 编辑 【各种冷水机组优缺点及适用范围】 一、活塞式冷水机组 优点:1.用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低;2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置;3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善。 缺点:1.零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高;
