土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一起来讨论一下:各种冷水机组优缺点及适用范围
发布于:2014-07-28 14:27:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
【各种冷水机组优缺点及适用范围】
一、活塞式冷水机组
优点:
1.用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低;
2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置;
3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善。
缺点:
1.零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高;
2.压缩比低,单机制冷量小;
3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节;
4.属上下往复运动,振动较大;
5.单位制冷量重量指标较大。
二、螺杆式冷水机组
优点:
1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长;
2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小;
3.压缩比可高达20,EER 值高;
4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著;
5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组;
6.对湿冲程不敏感;
7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题。
缺点:
1.价格比活塞式高;
2.单机容量比离心式小,转速比离心式低;
3.润滑油系统较复杂,耗油量大;
4.大容量机组噪声比离心式高;
5.要求加工精度和装配精度高。
三、离心式冷水机组
优点:
1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大;
2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低;
3.单位制冷量重量指标小;
4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好;
5.EER 值高,理论值可达6.99;
6.调节方便,在10%~100%内可无级调节。
缺点:
1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳;
2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格;
3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞
式快;
4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险。
全部回复(106 )
  • smiaojingjing
    smiaojingjing 沙发
    感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2017-09-28 11:53:28
  • legendarylu
    legendarylu 板凳
    海尔磁悬浮离心机高效节能,在方案设计方面注意以下优势:
    1、 磁悬浮离心机无振动、噪音低,可以放置在超高层建筑的避难层,对相邻楼层印象很小。
    2、 磁悬浮离心机无振动可以不必安装减震器,橡胶减震垫即可。
    3、 磁悬浮离心机不会发生喘振,调节性好,可以选择同型号制冷机,减少制冷机和水泵的台数,机房内整齐美观、便于管理、水力稳定性好,同时降低了多台水泵并联运行带来的损耗。
    4、 磁悬浮离心机采用多机头形式,可以分解运输,对于运输困难的旧建筑物更换制冷机有很大优势。
    5、 磁悬浮采用多机头布置,压缩机变频驱动、无摩擦,内置软驱动装置,起动电流只有两安培,无需为制冷机另外配置软启动装置。
    6、 由于没有润滑油系统,过度季节冷却水较低时也可以随时开机。
    2017-09-28 09:43:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
夏天给空调洗洗澡
本帖最后由 宝贝佳林 于 2014-7-28 10:26 编辑 中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。这组触目惊心的数字告诉我们,头顶上的空调成了危害家人健康的污染源!   清洗时,先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆下来,用干净的过滤网刷把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入温水中泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲几遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。注意清洗时水温不得超过50℃,最好不要用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免过滤网变形;此外,不要用海绵清洁,因为它会损坏滤尘网表面
