土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏天给空调洗洗澡
夏天给空调洗洗澡
发布于:2014-07-28 09:58:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。这组触目惊心的数字告诉我们,头顶上的空调成了危害家人健康的污染源!
  清洗时,先用抹布把空调外壳擦拭一遍,然后把外壳打开,将滤网拆下来,用干净的过滤网刷把附在过滤网上的绝大部分脏物刷干净,然后将过滤网放入温水中泡一会,最后用流动的自来水对着过滤网冲几遍,用干净的抹布慢慢抹干,然后将洗净的过滤网装回空调内部,将空调外壳关闭即可。注意清洗时水温不得超过50℃,最好不要用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免过滤网变形;此外,不要用海绵清洁,因为它会损坏滤尘网表面
空调散热器的清洗消毒
  很多人误以为空调的污染是在其过滤网上,因而就算有清洁空调的习惯也只是洗洗过滤网而已,但空调污染的真正源头在于空调的核心部件--散热片。根据有关部门对家用空调的调研发现,80%以上的空调散热片细菌总数超标,最严重的超标高达1000倍以上;此外,还可检测出大量的金黄色葡萄球菌、军团杆菌、芽孢杆菌、流感病毒等等,因此对散热器进行认真彻底的清洗消毒至关重要。
  据了解,清洗空调散热器需要购买专业的空调消毒剂。实施清洗时,先关闭空调电源,然后打开空调表面面板,取下过滤网、空气净化过滤器,就可看到散热片。然后将消毒剂摇匀,离散热片约5cm处,按上下顺序对整个散热片进行喷洗。等候15分钟左右,将过滤网装上后,再运转空调制冷程序15-30分钟,这样污水会随排水管自动排出。一般消毒后应开启门窗半小时左右,使用通风功能运行至残存消毒剂挥发完后,方可投入正常使用。
  专家指出,清洗空调散热器是专业性较强的工作,应尽量请专业人员来进行;在空调消毒剂的选择上,应注意选择具备国家相关安全认证及消毒字号的产品,这样才能充分保证消毒杀菌效果和人体的健康安全。
  • m4145050099
    m4145050099 沙发
    额。。我都是手洗的 哈
    2014-07-28 15:20:28
  • zuwen0123
    zuwen0123 板凳
    2014-07-28 11:42:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却水温度是不是越低越好?
名义工况下冷却水供回水温度37/32度。过了盛夏季节,室外湿球温度没那么高了,冷却水温度可以降得很低,这样可以提高冷水机组的COP。但是不是越低越好呢
