土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机空调,冷暖自如
多联机空调,冷暖自如
发布于:2014-07-25 14:30:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调的出现是人类的福音,由于空调的出现为人们带来了夏天的凉爽以及冬天温暖,让人们对于外界的冷暖感知可以得到理想状态,因此,多联机空调产品的诞生为人们带来了无穷无尽的福音。
 多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术第二类则是数码涡旋多联机技术。
  (1)变频多联机 ( VR V)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:
  ①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗调节。
  ②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节 。变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金 .三菱 .日立等几个著名品牌为代表。国内厂家一般均是与其合作生产 ,如海尔 、海信 、日立等。
  (2) 数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。
活塞安装于顶部固定涡旋盘处 ,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。在活塞的顶部有一调节室,通过0.6 mm直径的排气孔和排气压力相连通 外接电磁阀连接调节室和吸气压 力。电磁阀处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧 力确保两个涡旋盘共蚓加载。电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移 该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。外接电磁阀断电外接电磁阀断电再次使压缩机满载,恢复压缩操作。
一:投资少。
与多台家用空调相比,它只用一个室外机,安装方便美观,并且投资少。
二:控制灵活方便。
它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。
三:占用空间少。
仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。长配管、高落差。多联机可实现超长配管125米安装,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此安装随意、方便。
四:采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配。
它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。
  • m4145050099
    m4145050099 沙发
    遍地都是槽点 一时间竟不知道如何吐槽。。。。。
    2014-07-25 15:34:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
夏季空调温度设置解析
夏天的脚步已经迫在眉睫了,炎热的三伏天也里人们不远了,空调作为避暑神器又要大显身手了。夏天里很多人一进门就会开空调,并且把温度设置的很低,其实这种空调使用方法很不科学,那么夏天空调开多少度合适呢? 开27℃左右最合适当环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米/秒时,人体处于最正常最理想的热平衡状态,也就是说,感觉最为舒适,反应最为良好。 实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1~2℃,即空调的送风温度虽然略为高一些,但是,人体实际所感觉到的温度并没有那么高。因此,空调的控制温度调整到27℃左右,这时人体的感觉将更为舒适。
