土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季空调温度设置解析
夏季空调温度设置解析
发布于:2014-07-25 12:15:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏天的脚步已经迫在眉睫了,炎热的三伏天也里人们不远了,空调作为避暑神器又要大显身手了。夏天里很多人一进门就会开空调,并且把温度设置的很低,其实这种空调使用方法很不科学,那么夏天空调开多少度合适呢?
开27℃左右最合适
当环境条件为温度25℃,相对湿度50%,气流速度0.15米/秒时,人体处于最正常最理想的热平衡状态,也就是说,感觉最为舒适,反应最为良好。
实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1~2℃,即空调的送风温度虽然略为高一些,但是,人体实际所感觉到的温度并没有那么高。因此,空调的控制温度调整到27℃左右,这时人体的感觉将更为舒适。
与室外温差不宜过大
夏天开空调时,室内与室外的温差不能太大,一般在5℃~10℃为宜。如果温差过大,使人进出时经受气温骤变,容易患感冒等病。
夏天当室内温度调控得过低,如20℃以下,人们长期生活和工作在较低的室温中,就会引发多种不适症,有人会出现下肢酸痛、全身乏力发冷、头痛、咽喉痛、腹痛、腰酸、四肢神经痛。
温度调高2℃可省电10%
一般情况下空调制冷时调高2℃,虽然人体并不会感觉很明显,但对空调来说,平均可省近10%的电能。关于空调怎样省电的秘诀可参考本站空调省电十大窍门教你如何精打细算来省电一文。
一般来讲夏季空调开26℃到28℃人体感觉是最舒服的,而且这个温度也比较省电;另外,开空调温度最低不宜低于22℃,室内外温差不宜大于7℃,夜间空调不应低于24℃。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
办公楼风机盘管系统是是否一定要设置独立新风系统
想请教下:办公楼内的风机盘管系统一定要设置独立的新风系统吗?不能开外窗或者内门补新风吗?!因为办公楼空间有限,很难在外墙上开洞,不设置独立的新风系统是否违反规范?!
