土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调三种送回风方式解答
中央空调三种送回风方式解答
发布于:2014-07-24 17:12:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调良好的制冷采暖效果,离不开合理的气流组织形式,中央空调送回风方式设计,就是为了营造良好的中央空调气流组织形式,给人们更舒适的温度体验。一般来说,中央空调常见的送回风方式有三种。
  中央空调送回风方式-侧送下回
  吊顶空间并不那么宽敞,可以采用侧送下回的送回风方式。这样既节约空间,装潢又简洁大方,这是目前最常见的中央空调送回风方式,气流组织更好,能够有效减少能耗。
  中央空调送回风方式-下送下回
  如果吊顶空间足够,可以采用下送下回的送回风方式,既能保证空调效果,装潢自由度也很高,制热效果得到很好的保证。出回风口间的距离需保持在1m或以上,避免气流短路。
  中央空调送回风方式-侧送侧回
  空间不允许吊顶,也不喜欢挂壁机的形式,可以考虑在相邻的空间如卫生间、厨房等的吊顶空间进行侧送侧回,但必须保证风口间距。出回风口间的距离需保持在1m或以上,并且调整好横竖百叶的方向,避免气流短路。
  中央空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种,一般的中央空调安装工程大部分是采用这三种方式,用户可以根据自家情况选择合适的中央空调送回风方式,也可以邀请专业的工作人们免费为您上门测量实际情况后选择。
全部回复(10 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    灬天蝎乄 发表于 2014-7-30 08:51 图片不错,可是为什么要加水印呢 ?因为舒适100网的图片都很不错,所以就用了,图片是本来就有水印的
    2014-07-30 11:22:30
  • shushijiaju
    shushijiaju 板凳
    mingyun927 发表于 2014-7-29 17:29 正在努力学习中,汲取各位前辈的经验来丰富自己。年轻人,努力学习,有干劲才是最重要的,舒适100网有很多关于暖通的专业知识,你可以多看一下,希望会对你有帮助
    2014-07-30 11:22:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管安装示意图-风机盘管安装过程详解
风机盘管是中央空调系统的末端产品,它主要是通过机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),进而调节室内的温度。另外,风机盘管主要是由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组成,下面一起来看一下风机盘管安装示意图。风机盘管安装示意图-风机盘管安装步骤作为中央空调系统的末端装置,如果风机盘管的安装不到位,就会出现各种问题,诸如噪音大、效果差、风机盘管下方滴水等。所以,一定要请专业的安装公司来施工,对各个环节进行规范操作。
