作为中央空调系统的末端装置,如果风机盘管的安装不到位,就会出现各种问题,诸如噪音大、效果差、风机盘管下方滴水等。所以,一定要请专业的安装公司来施工,对各个环节进行规范操作。
一、机组吊装:卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。
机组吊装完成示意图
二、机组安装:机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连接时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。
施工人员正在进行机组的安装
三、过滤器的安装:机组的进水管及冷冻水水泵进口处应安装过滤器,以免水中杂质堵塞盘管;机组进水要经过软化处理,以保证盘管的换热效率。
四、阀门安装:在机组进出水管道处应安装阀门,便于调节水流量及检修时能够及时切断水源。
图中红色标记即为阀门
五、电路连接:风机盘管电源和开关连接,应严格按照电气原理图进行。电路连接前应先检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,注意电源电压偏差不能超过额定电压的10%。严禁多台机组连接一个温控器进行控制。
电路连接完毕
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通工人发福利——中央空调安装全步骤(带图)本帖最后由 shushijiaju 于 2014-7-24 17:02 编辑 在暖通行业也做了五六年,虽然不能说什么都懂,但也确实是一只老鸟了。最近,带了两个新手,跟他们培训的时候,讲到了中央空调的安装,感觉他们都很喜欢这一块儿,所以今天我也把 自己的安装中央空调的经验拿出来和大家共享一下。中央空调安装要分三步走 中央空调安装必须赶在装修前,安装前应事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后就可以安排施工安装了,
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
回雁峰
沙发
感谢楼主,学习了:handshake
2016-10-10 14:35:10
ymwatcher
板凳
谢谢了,好资料,赞
2016-04-04 09:41:04
加载更多回复 举报
