土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通工人发福利——中央空调安装全步骤(带图)
发布于:2014-07-24 17:01:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在暖通行业也做了五六年,虽然不能说什么都懂,但也确实是一只老鸟了。最近,带了两个新手,跟他们培训的时候,讲到了中央空调的安装,感觉他们都很喜欢这一块儿,所以今天我也把 自己的安装中央空调的经验拿出来和大家共享一下。
中央空调安装要分三步走
中央空调安装必须赶在装修前,安装前应事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后就可以安排施工安装了, 家用中央空调分为三次安装:
第一次安装(水电进场时联系安装):①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。
第二次安装(第一次安装结束24小时之后)①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
第三次安装(第二次安装结束后或次日)安装风口,最后设备运行测试。
中央空调装修过程图-中央空调安装步骤图解
中央空调进场
确定好安装位置后,中央空调主机进场
中央空调室内机辅材展示
中央空调主机进场后,相应的辅材也应准备好
相应辅材包括:铜管(连接室内外机用)
帆布软接(室内机送风连接风口)
橡塑保温管(用于铜管/水管保温用,防止管外结露漏水)
PVC冷凝水管(排除室内机冷凝水)及丝杆等
中央空调室内机吊装
中央空调室内机吊装示意图
应根据装修及中央空调安装图纸,确认室内机安装位置,室内机吊装应平稳,在吊装完成后再进行风口及吊顶安装。
中央空调走管、打压示意图
室内机安装完成后,要进行室内机与室外机的连接,将专用铜管接到室外机位置,并对系统进行相应的压力测试,系统试压压力不低于4.0MPa。
中央空调室外机安装
中央空调室外机安装示意图
中央空调室外机一般安装在地面、专用设备间或比较开阔的阳台,安装时应做到外机风扇出风口必须在50公分内,外机后部15公分之内无遮挡物,落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
风口安装 测试运行
中央空调风口安装示意图
中央空调风口这样的小部位往往易被忽视,常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。在风口安装过程中要根据用户的需求,选择合适的送风方式和风口位置。客厅出风口一般较大较长,卧室出风口主要安装在进门处,值得注意的是出风口和回风口的风叶方向不能是同方向,以免造成短路,对制冷/暖效果造成较大影响。
全部回复(18 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    思审 发表于 2014-8-1 09:00 厉害啊,果断收藏嘿嘿,我也是在舒适100网上学到的
    2014-08-08 17:31:08
  • shushijiaju
    shushijiaju 板凳
    sowhatll 发表于 2014-7-30 14:48 不错,增加了现场经验一起分享,更多相关的知识可以去舒适100网浏览学习
    2014-08-07 16:11:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调节能改造的方案
不论是小型居民住宅还是商业大厦、商场等建筑设施到处可见中央空调系统的身影,中央空调应用范围愈来愈广泛,营造了舒适的室内环境。但另一方面,中央空调系统大功率、高耗能的现状也面临改善,中央空调节能改造势在必行! 一、 “碧格尔”雾化冷却中央空调节能系统喷雾降温设备原理: 空调雾化冷却节能设备是我们研发的新产品,它是一种喷雾冷却节能降温系统是利用水雾化蒸发吸热原理,将空气中水雾化成微米级颗粒喷在空调外机周围或者是设备外围微细雾粒吸热汽化,吸收并且带走空气中的热量,从而降低了设备周围的空气温度,并达到改变环境温度,调节喷雾降温设备运行状况,喷雾冷却降温节能系统降温快,蒸发效率快,温度分布平均,净化空气,降低设备积尘率,降低冷凝器压力,提高冷凝器换热能力,从而达到降温、杜绝高压、节能的效果。
