土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ -中央空调系统类型比较
-中央空调系统类型比较
发布于:2014-07-23 16:50:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着人们对舒适生活品质的追求,中央空调渐渐入住越来越多的家庭,家用中央空调系统有不同的类型,很多家庭在选择时对这些并不太了解,家用中央空调系统有哪些类型,下面将对中央空调系统类型和优缺点进行比较。
  家用中央空调分类-冷媒系统
  室外机通过冷媒管与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。冷媒系统起源于日本,日本的能源基本都依赖进口,产品开发的原则之一就是节能,当然也离不开舒适,故冷媒系统产品是以节能、舒适为基本特征的。
   优点:1、每个房间单独控制;2、换热效率高;3、节能性好;4、局部吊顶,空间影响小;5、无漏水隐患;6、系统维护方便。
   缺点:初投资较贵。
  家用中央空调分类-水系统
  室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。室外机组产生冷/热水,用水泵送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。
优点:使用舒适、每个房间可以单独控制;节能性好于风管系统,但由于水量调节无冷媒调节来得快,故节能性不如多联系统。
   缺点:存在漏水隐患;换热效率较低;维护麻烦。
  家用中央空调分类-风管系统
  室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。
   优点:初投资较低;风口设置灵活;可提供新风。
   缺点:层高要求高;噪音大;难以单独调节、费电;维护麻烦。
  家用中央空调共有三种系统,分别是冷媒系统、水系统、风管系统。冷媒系统中央空调制冷采暖高效迅速,代表品牌有大金、三星;水系统中央空调送风舒适度高,代表品牌有特灵;风系统中央空调初投资低,代表品牌有松下。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调吊顶多高-中央空调吊顶尺寸多少
中央空调吊顶多高需要依据室内主机厚度  中央空调吊顶多高是由中央空调管道厚度、排水的空间和中央空调室内机主机厚度决定的,主要依据的是所购买的中央空调室内主机的厚度。一般来说,中央空调安装步骤是先安装好中央空调的管道和排水坡,使其尽可能的贴近天花板墙面,然后根据室内机的厚度确定中央空调吊顶厚度应该是多少。  比如说,如果用户家中购买的中央空调室内机的厚度是200mm,加上管道厚度和排水空间大概一般50mm左右,那么中央空调吊顶预留250mm就足够了。不同品牌的室内机厚度有所差别,但是管道和排水空间的厚度大体一样,所以,
