土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调吊顶多高-中央空调吊顶尺寸多少
中央空调吊顶多高-中央空调吊顶尺寸多少
发布于:2014-07-23 16:45:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调吊顶多高需要依据室内主机厚度
   中央空调吊顶多高是由中央空调管道厚度、排水的空间和中央空调室内机主机厚度决定的,主要依据的是所购买的中央空调室内主机的厚度。 一般来说,中央空调安装步骤是先安装好中央空调的管道和排水坡,使其尽可能的贴近天花板墙面,然后根据室内机的厚度确定中央空调吊顶厚度应该是多少。
  比如说,如果用户家中购买的中央空调室内机的厚度是200mm,加上管道厚度和排水空间大概一般50mm左右,那么中央空调吊顶预留250mm就足够了。不同品牌的室内机厚度有所差别,但是管道和排水空间的厚度大体一样,所以, 中央空调吊顶多高最终还是需要移居室内机厚度来决定。
中央空调吊顶安装效果图
  中央空调吊顶多高受到设计/安装影响
  对一般家庭来说,家中安装中央空调时,都会找中央空调安装公司进行设计和安装,一家专业的中央空调安装公司在前期设计时,会根据用户家中的具体情况提供量身订造的安装方案,既要充分考虑如何能节省空间,又要考虑出风口位置对使用效果的影响,还要保持吊顶设计的美观,特别是,对于小户型的家庭来说,专业的设计师会依据家中的具体情况, 利用家中的走道和墙面做出局部吊顶的设计方案,可以大大减少中央空调吊顶高度。
  专业的中央空调安装公司在安装过程中,铺设管道和排水坡时会采取更加严密和细致的手法,尽可能使其更水平贴近天花板墙面,减少厚度,从而做到减少中央空调吊顶的高度。由此看来,中央空调吊顶多高与选择一家专业的中央空调安装公司有着密切的联系。
中央空调吊顶安装效果图
  主流品牌中央空调吊顶多高
  目前市场上的中央空调室内机厚度大约在200mm左右,特灵中央空调室内机的厚度大约在250mm-260mm左右,中央空调吊顶一般设计在300mm-320mm,特灵中央空调还专门为中国家庭设计推出了的超薄、暗藏天花板的室内机型号,最小厚度仅223mm,可以大大减少吊顶高度。
  日韩品牌的中央空调一贯在室内机的薄度上做得比较好,三星中央空调推出厚度仅135mm的天花板嵌入式单向气流室内机,吊顶安装仅需155mm。三星和大金中央空调风管室内机厚度一般都设计在200mm,吊顶高度需要大概250mm-260mm左右。
专家提醒各位用户,中央空调吊顶尺寸多少不仅与购买的中央空调品牌有关,还受到中央空调安装公司的影响。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调管道设计图
现在很多地方都安装了中央空调系统,包括酒店、商场、学校等公共场所,以及像别墅这样的私人住宅,在安装中央空调时,对管道的设计安装是非常重要的环节,中央空调的管道质量的好坏和安装位置的选择对于中央空调的使用效果有重要的影响。本文主要首先对中央空调管道进行了介绍,然后重点展示了部分中央空调管道设计图。中央空调管道设计图-中央空调管道中央空调管道包括新风管道和回风管道,在空调使用一段时间后,管道内很容易聚集一些灰尘、污垢、细菌等,不但会影响空调的制冷效果,还会对人的身体健康有一定的影响。所以在空调使用一段时间之后要注意对管道进行清洗,防止因遭受污染而对人的身体产生危害。
