土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调结冰怎么办-空调结冰原因及解决方法
空调结冰怎么办-空调结冰原因及解决方法
发布于:2014-07-21 17:20:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调基本是家家必备的生活电器,在夏季它能给人们带来清凉,冬季又能给人温暖的舒适享受。但在长期使用空调的过程中,一些空调使用故障也在悄然产生,如空调结冰看似是一件小问题,但其中也隐藏着很多空调运行的潜在问题。空调结冰怎么办?本文舒适100网专家将为您讲解空调内部及外机结冰的原因及解决方法。
空调结冰怎么办-空调内部结冰原因及解决方法
空调内部为什么会结冰?是由多种原因造成的,对于不同原因造成的结冰,用户要根据实际情况进行解决。
一、空调的制冷剂不足或过多:对于空调来说,如果制冷剂不足的话,可能就会出现蒸发器的压力过低,从而结冰,这时只需要对其添加足够的制冷剂即可。如果空调内部制冷剂过多,也可能会造成空调结冰的现象。因为过多的制冷剂可能会流到空调的蒸发器上导致其结冰,解决方法:请专业人员进行空调泄氟处理。
二、空调压缩机故障:压缩机时间使用过久,就有发生损坏或者功率降低的可能,以此导致空调内部结冰。解决办法:给压缩机添加制冷剂看能否解决,如果处理不好,就只能更换空调压缩机。
三、空调的蒸发器脏堵:空调在使用久了以后,内部就会出现脏堵,如果长时间不清洗的话,就可能导致空调的蒸发器热交换减少,从而导致蒸发器温度过低而结冰。解决方法:定期对空调进行清洗。
四、空调的温控器故障:空调的温控器故障也会导致空调结冰,解决方法:更换空调温控器。
空调结冰怎么办-空调外机结冰原因及解决方法
空调氟利昂不足 夏天空调主机在运行时,制冷剂会在铜管内不断的循环流动,以达到降温的目的。如果空调外机工作时间过长或没有将铜管用保温膜包好,致使铜管裸露在空气中,这时铜管与室外的高温天气形成反差,会冷凝成水;再加上氟利昂不足,压力不够,压缩机工作将更加吃力,从而会在铜管螺帽上结霜或结冰。
解决办法:检查是否有铜管在外裸露,因为铜管裸露在外会大大降低制冷效果,并为空调补充氟利昂。
节流阀的出现问题 如果空调制冷量、温度设制都显示正常,但就是检侧不到出风口的温度,很有可能是节流阀出现问题。
解决办法:可以将内机的过滤网等进行清洗,调高空调运行温度,这样可以加快空调的化霜。
空调结冰怎么办?用户可以根据自家空调运行情况,进行针对性解决。现在人们生活水平快速提高,在温度调节设备的选购上,用户也可以适当变换思维,选择中央空调。
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    更多问题可以咨询舒适100网哦
    2014-07-21 17:21:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调管路上冷凝水太多
我这里是是南京夏天湿度比较大,刚刚安装的天加中央空调,制冷效果还可以,就是冷凝水特多,马上就要验收了,不知怎么办好,我现在怀疑可能管路中的保温做的不太好造成的,但是我也不知具体的标准是多少?或是因为其它的原因造成的,请哪位高手指点一下!
