土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调通风机-空调通风机试运转及系统调整注意事项
发布于:2014-07-21 13:43:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
柯伊梅尔温馨提示,空调的通风机运行直接影响着空调的使用效果,运行良好的通风机将给空调带来良好的使用效果。但是在空调通风机的运转中常会发生各类事情,导致空调不能正常的运行。为什么会出现这样的情况呢?很大程度上是由于风机出现了故障。
空调通风机试运转及系统调整注意事项:风机轴承产生剧烈震动等异常现象
通风机或者空调机组中的风机,在试运转过程中叶轮旋转方向应该正确,运转平稳、无异常振动与声响,驱动电动机的运行功率应符合设备技术文件相关规定,并运转正常。如在运转过程中出现风机的轴承震动剧烈应找出产生的原因,及时处理,如在继续运转将影响风机的使用寿命。
风机在试运转中轴承产生剧烈震动等异常现象,应检查以下部位:
1 、机壳或进风口与叶轮相碰而产生的摩擦。风机在运输和保管上由于设备的包装不合乎要求,致使风机的机壳或者进风口局部产生变形,致使与叶轮相碰产生摩擦。处理的方法是将叶轮拆卸后,根据相碰的痕迹来调整机壳或者进风口的局部变形。
2 、基础的刚度不够或者不牢固。风机的金属底座与混凝土基础的连接不牢固,使风机轴承产生振动,应根据基础的具体情况进行加固或者紧固连接螺母。
3 、叶轮铆钉松动或轮盘变形。叶轮铆钉出现松动应重新铆接,使叶片与叶轮连接紧固。如叶轮变形应及时更换。
4 、叶轮轴盘与轴转动。叶轮轴盘与轴松动应检查连接部位的“键”与“槽”是否装配合适,是否跟换“键”,使叶轮轴盘与轴紧固连接,无松动现象。
5 、机壳与支架、轴承箱与支架,轴承箱盖与座等连接螺栓松动。机壳与支架、轴承箱与支架,轴承箱盖与座等连接螺栓松动,应检查出松动的螺母再次拧紧;未设弹簧垫圈的螺栓赢加装好,纺织厂其运转而松动。
6 、风机进出风管安装不良而产生振动。风机的进出风管处应采用柔性连接,即风机与进出风管之间用帆布、半硬塑料等柔性材料制作的柔性短管进行连接,即可防止由于风机正常振动的机械噪声传入通风管网,又可防止风机与风管的硬连接增加风机的振动。
空调通风机试运转及系统调整注意事项:风机试运转的方法不正确
风机试运转的方法和程序如不正确,将会使风机电动机造成损坏,影响系统实验调整工作的进行。风机是运转应按下述方法进行:
风机初次启动应一次点动立即停止运转,检查叶轮与机壳是否有摩擦,以及不正常的声音。风机的旋转方向应与机壳上箭头所示方向一致。风机启动后如机壳内落有石头等杂物时,会发出不正常的声音,应立即停止风机的运转,设法取出杂物。
风机启动后,应采用钳形电流表测量电动机的启动电流,待风机正常运转后再测量电动机的运转电流。若运转电流超过电动机额定电流值时,应将总风量调节阀逐渐关小,直至达到额定电流值。因此,在风机是运转时,其运转电流必须控制在一定的范围之内,防止由于超载而将电动机损坏。
风机运转过程中应借用金属棒或者旋具柄(螺丝刀),仔细倾听轴承内有无杂声,以判断轴承是否损坏,或者润滑油中是否有杂物等。风机运转一段时间后,用表面温度计测量轴承温度,其温度值不应超过设备技术文件中的规定。
武汉柯伊梅尔介绍,在空调正式投入使用前,需要对空调风机进行试运转,以发现其中的问题,并对问题及时发现及时解决,以保证空调的使用效果。同时,当空调在运转中出现了风机故障,也需要对风机进行及时的处理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
鼠标、随身wifi、还有若干工程点等你来!海尔中央空调节能大竞猜
<br/> 请关注海尔中央空调官方微信 第一季 酒店样板工程节能改造与技术解决方案讨论 7月22号--8月5号 河南南阳龙鑫酒店 项目介绍 南阳市龙鑫国际大酒店是按照五星级标准建造的超豪华酒店,建筑面积为61360㎡。酒店坐落于南阳市美丽的滨河浏览区,地理位置优越,周边繁华商务区林立,是商务出行和休闲度假的理想之选。酒店高档中餐厅拥有29间大小不同的包厢及中餐大厅,西餐厅位于酒店二层。酒店有可同时容纳400人的大型宴会厅、多功能厅及会议室,时尚现代的恒温游泳池、休闲桑拿、健身区、网球场。南阳市龙鑫国际大酒店是第七届农民运动会定点接待宾馆酒店,党政机关出差定点饭店,当政府关会议定点饭店。
