土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季暖气片保养指南
夏季暖气片保养指南
发布于:2014-07-16 15:00:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暖气片是冬季常用的一种家庭采暖设备,但是一进入夏季,气温升高,不用再采暖了,很多家庭也将暖气片搁置一边不管,其实,这是一种错误的做法。夏季虽然不再使用暖气片,但是却不能放松对其的保养。夏季暖气片保养,不仅有利于保持其外观的美观亮丽,延长暖气片的使用寿命而且也为冬季顺畅使用提供了保障,夏季保养暖气片需要注意五个方面的问题。
夏季暖气片保养-暖气片不可任意改动位置
  暖气片的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡,另一方面一旦管道、暖气片被挪动,就会非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。因此即使在夏季费采暖季节,也不要随意的更改暖气片的安装位置,如果实在要更改要提前联系暖气片安装公司。
夏季暖气片保养-满水保养
  钢制暖气片需满水保养因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,如非采暖季节将水放出,暖气片内腔留有残水,加之高温富氧,加速了暖气片的氧化,就会导致水线腐蚀,形成腐蚀点,满水养护可以起到一个氧隔离的作用,防止钢制暖气片被腐蚀,造成漏水。对铝质散热器最好也满水保养,因为铝质散热器怕碱性腐蚀和电化学腐蚀,大多数锅炉水质是碱性的,在系统停止运行时,这种腐蚀有可能加速,离子可能更活跃。
夏季暖气片保养-清洁暖气片
  经过一个采暖季的使用,暖气片表面不免有空气中的污物附着在表面,要用干净的抹布擦拭干净,不好擦时可醮少许肥皂水,然后再用清水抹布擦干净,不可以用有强腐蚀性溶液,也不可手尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。
夏季暖气片保养-保管好拆下的暖气片
  如果有临时拆下的暖气片,保管时不可以放在太阳暴晒的地方,暖气片表面大多采用喷塑料和烤漆,太阳直射暴晒,会大大加速表面涂层老化,破坏暖气片的外表美观,降低表面寿命;铸铁暖气片在太阳下暴晒很容易造成接口垫干缩,再接到系统中很容易造成接口渗水。所以临时拆下的暖气片最好要放在通风干燥并且没有阳光直射的地方。
夏季暖气片保养-检修接头
  夏季暖气管道的接头有时会出现松动或漏水,用户自己要检查各种接头。由于热胀冷缩的原因,停暖后个别暖气管道及接头可能会出现漏水,住户要注意检查各种接头是否松动漏水,如出现漏水现象请联系维修或售后人员,及时控制,以免造成家中“水漫金山”。
  夏季几乎不怎么使用暖气片,但夏季暖气片保养却不能忽视,舒适100网专家指出暖气片只用不养会损害产品,影响其散热效用,只有正确合理的使用和保养才能够最大限度的发挥暖气片耐用、节能、美观等优势。此外,还需要注意的是不同材质的暖气片,保养的侧重点也有所差异,用户在购买和使用暖气片的时候要提前了解相关方面的知识。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
静态水力失调和静态水力平衡阀的应用
本帖最后由 陀螺小姐 于 2014-7-16 14:19 编辑 静态水力失调 由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起的水力失调,叫做静态水力失调。 通过在管道系统中增设静态水力平衡阀,在水系统初调试时对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,此时当系统总流量达到设计总流量时,各末端设备的流量能同时达到设计流量,也就解决了静态水力失调问题,实现了静态水力平衡。
