土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 静态水力失调和静态水力平衡阀的应用
静态水力失调和静态水力平衡阀的应用
发布于:2014-07-16 14:06:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
静态水力失调
由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起的水力失调,叫做静态水力失调。
通过在管道系统中增设静态水力平衡阀,在水系统初调试时对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,此时当系统总流量达到设计总流量时,各末端设备的流量能同时达到设计流量,也就解决了静态水力失调问题,实现了静态水力平衡。
一般地说供热、空调的管网都是闭路循环的管网,其水力工况是指系统各点的压力,各管段的流量、压差。
可知,流量和压力是相关参数,流量和压力的调控互为手段和目的。减压手段是减少上游管路的流量;减少流量也必然是减少管路前点的压力或增加管路后点的压力。流量变化必然导致压力的变化;S值不变的系统,压差的变化必然起因于流量的改变。因此说没有一种不影响压力的流量控制阀,也没有一种不影响流量的压力控制阀。
静态水力平衡阀
静态水力平衡阀也称手动水力平衡阀,其作用相当于电网上的可调电阻,通过系统调试时的阻力值设定,用于平衡环路上的阻力均衡。即当许多环路并联,为解决远端环路的电流(水量)达到额定电流(流量),靠近电源(冷/热源)侧的环路必须增大电阻(即增大阻力设置静态水力平衡阀)阻碍电流(水量)增加。
引起环路阻力不平衡的原因有两个方面
一 系统设计中对部分环路及设备不足以提供平衡分支管路的阻力值;
二 施工过程中因现场施工条件限制无法按照设计图纸进行施工,增加或减少了部分额外阻力,结果破坏原有的设计平衡。
要解决由于这两个原因引起的不平衡问题,必须在系统适当的位置设置静态水力平衡阀进行阻力分配和流量分配。
静态水力平衡阀的工作原理
静态水力平衡阀是通过改变阀芯与阀座的开度,来改变流经阀门的流动阻力,从而调节流量使水力管网达到静态平衡的专用阀门。静态水力平衡阀源于早期的节流孔板,并连接智能仪表检测出阀门的压差、流量和系统存在的问题。
水力平衡阀的作用对象是系统的阻力。特点是能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时增减,仍然满足当前气候需要下的部分负荷的流量要求,达到平衡的作用。
空调系统中平衡阀的作用
平衡阀所起的首要作用是确保系统确实按设定技术参数运行。
平衡阀在空调系统起着平衡各回路的阻力,恒定与调节流量的作用,它促进系统以最经济的流量运行,保证空调末端设备获得满意的出力。因此,它是能提高空调水系统输送效率的节能元件。
平衡调试过程中,可发现及排除对系统功能的一些威胁:包括实施的不正确的平衡计算,以及纯粹的安装错误,如止回阀装错或过滤器被堵,水泵扬程过大等等。
在空调系统的平衡过程中可立即发现问题,找到根源和采取纠正措施,这样确保系统尽量以最低的能源成本,提供最佳的舒适度。
静态水力平衡阀应用
一用在机房集水器的回水立管,进行各分区管路的一次流量(阻力)分配,一次调节锁定,后期不用调整;
二用在分层分支环路供/回水管,进行分层分支系统的阻力平衡和流量分配,一次调节锁定,后期不用调整。
尤其对冬夏季使用一套管路的空调系统,通过静态水力平衡阀的合理调节使用,使管路系统阻力达到设计标准的均衡,后期稳定运行不需二次调试。
供热、空调系统的节能是建筑节能很重要的组成部分之一。而平衡阀是供热、制冷系统节能的关键设备之一。
其关键设备的作用主要体现在以下方面:
1 实现冷、热水系统水力平衡的关键器件。
2 数千项工程实际运行的效果也证明平衡阀是空调、供热系统提高能效、降低耗能、减少工程造价保证安全、可靠运行,使用户满意的系统中不可缺少的重要设备之一。
3 平衡阀是空调供热系统计量收费不可缺少的重要设备之一。
  • qijuhong222
    qijuhong222 沙发
    谢谢楼主的分享!!
    2016-07-28 10:56:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空气净化器和新风系统的比较-空气净化器和新风系统如何取舍
空气净化器和新风系统都是处理室内空气质量的设备,但是它们在使用特性以及相关的功能特点上有哪些相同与不同呢,相比之下,哪个设备更好呢?下面,就带大家了解新风系统与空气净化器两者之间的比较。空气净化器与新风系统的比较:功能比较使用新风系统,能为室内环境带来的是新风换气,将室内包括污浊气体在内的不利于人体身心健康的气体及时的排出到室外空间,并对室外气体过滤净化,将得到的新鲜洁净气体源源不断的输送到室内环境,保持室内环境空气的新鲜洁净。而在这个不断循环的过程中,也就实现了室内环境的新风换气,为室内环境带来了新鲜洁净的气体,时刻保持室内环境空气的新鲜健康。
