11、采用予应力锚索时,下列选项中( )项是不正确的。
A、预应力锚索由锚固段,自由段及紧固头三部份组成
B、锚索与水平面的夹角以下倾15°~30°为宜
C、预应力锚索只能适用于岩质地层的边坡及地基加固
D、锚索必须作好防锈防腐处理
【答案】C
12、在岩石坡面的喷锚支护构造设计时,对于全粘结型锚杆,其浆体材料28天的无侧限抗压强度不应低于( )Mpa。
A、15;
B、20;
C、25;
D、30;
【答案】C
13、某建筑基坑工程开挖深度为8m,基坑的平面尺寸为:20m×30m;按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)的要求,在进行详勘时,包含建筑物、基坑工程在内的平面勘察面积及基坑部分的勘探点深度下列布设合理的是( )。
A、20m×30m、8m;
B、40m×60m、12m;
C、60m×70m、15m;
D、60m×70m、20m;
【答案】D
14、形成泥石流的条件为( )。
A、有陡峻便于集水、集物的地形;
B、有丰富的松散物质;
C、短时间内有大量水的来源;
D、A+B+C;
【答案】D
15、对于塌落围岩压力或块体滑落围岩压力,其实质为( )。
A、由围岩弹性形变引起;
B、由围岩塑性形变引起;
C、由岩块之间的摩擦力控制;
D、由塌落或滑落的岩体重量作用于支护结构上的力;
【答案】D
16、某场地上部15m范围由两层土层a、b组成,厚度分别为da=5m、db=10m;其垂直渗透系数分别为kav=0.1m/d、kbv=10m/d,则15m土层的垂直渗透系数kv为( )。
A、10.1m/d;
B、9.9m/d;
C、0.294m/d;
D、0.673m/d;
【答案】C
17、岩溶发育的条件为( )。
A、具有可溶性岩层;
B、具有溶解能力(含CO2)和足够流量的水;
C、地表水有下渗,地下水有流动的途径;
D、A+B+C;
【答案】D
18、土体应力、应变原位测试有以下几种方法:
1、岩体抗压强度测定;
2、岩体抗剪强度测定;
3、岩体变形测定—承压板法;
4、岩体变形测定—狭缝法;
图示与测试方法对应的是( )。
A、2-a,3-b,4-c,1-d;
B、3-a,4-b,1-c,2-d;
C、4-a,1-b,2-c,3-d;
D、1-a,2-b,3-c,4-d;
【答案】D
19、对于工程上而言,下列关于地面沉降的叙述正确的是( )。
A、指地壳表面在自然力作用下造成区域性的造成区域性体下降运动;
B、指人类经济活动影响下造成区域性的总体下降运动;
C、指地壳表面在自然力作用下或人类经济活动影响下造成区域性的总体下降运动;
D、主要是指由抽取液体(以地下水为主,也包括油、气)所引起的区域性地面沉降;
【答案】D
20、以下哪一项不属于建筑设计的基本原则( )
A、严格执行国家设计规范;
B、符合城市总体规划要求;
C、正确处理装修构造和选择设备标准;
D、适用和经济的统一
【答案】D
注册岩土工程师
返回版块4.34 万条内容 · 624 人订阅
2014年岩土工程师基础知识突破选择题12014年岩土工程师基础知识突破选择题1单选题 1、某八层框架工程,高24.5m,采用筏板基础,基础埋深在天然地坪下3.5m,如以天然地基作为基础持力层,地基土为淤泥质土,其修正后的地基承载力特征值为fa=110kpa,地下水位在地面下3.8m;经计算地基土承载力能够满足设计要求,建筑物整体倾斜为0.0032,设计采用水泥土搅拌桩对地基进行了处理,则处理的目的是( )。 A、提高地基承载力;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
