土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 2014年岩土工程师基础知识突破选择题1
发布于:2014-07-11 15:52:11 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
单选题
  1、某八层框架工程,高24.5m,采用筏板基础,基础埋深在天然地坪下3.5m,如以天然地基作为基础持力层,地基土为淤泥质土,其修正后的地基承载力特征值为fa=110kpa,地下水位在地面下3.8m;经计算地基土承载力能够满足设计要求,建筑物整体倾斜为0.0032,设计采用水泥土搅拌桩对地基进行了处理,则处理的目的是(  )。
  A、提高地基承载力;
  B、提高地基的抗渗透稳定性;
  C、提高地基的抗滑移稳定性;
  D、提高复合层的压缩模量,减小地基变形;
  【答案】D
  2、某工程采用灰土挤密桩进行地基处理,在用载荷试验确定复合地基承载力特征值时,可采用s/b=(  )所对应的压力。
  A、0.006;
  B、0.008;
  C、0.01;
  D、0.012
  【答案】B
  3、经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深时,对于用载荷试验确定的复合地基承载力特征值,应按(  )进行修正。
  A、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中规定的方法;
  B、宽度修正系数取0.0;深度修正系数取1.0;
  C、宽度修正系数取1.0;深度修正系数取0.0;
  D、可以不进行修正;
  【答案】B
  4、按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定,在进行地基土液化初判时,下列叙述正确的是(  )。
  A、地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及以前时可判为不液化;
  B、当砂土的黏粒含量百分率在7、8和9度时分别大于10、13和16可判为不液化;
  C、当粉土的黏粒含量百分率在7、8和9度时分别大于10、13和16可判为不液化;
  D、地质年代为第四纪全新世(Q4)及以前时可判为不液化;
  【答案】C
  5、高压喷射注浆三管法,是指()。
  A、同轴复合喷射高压水流、压缩空气和水泥浆液三种介质;
  B、同轴复合喷射高压水流、压缩空气和水泥干粉三种介质;
  C、同轴复合喷射高压水流、水泥浆液和水泥干粉三种介质;
  D、同轴复合喷射水泥干粉、压缩空气和水泥浆液三种介质;
  【答案】A
  6、按照《公路路基设计规范》(JTJ013—95),滑坡地段的公路路基形式应(  )选取。
  A、宜采用路堤形式;
  B、宜采用路堑形式;
  C、滑坡上缘宜采用路堑形式,滑坡下缘宜采用路堤形式;
  D、滑坡下缘宜采用路堑形式,滑坡上缘宜采用路堤形式;
  【答案】C
  7、某建筑物采用条形基础,基础宽度为1.5m,埋深在-2.0m,上部结构荷载效应标准组合为180KN/m;自地面以下6m为可塑状粉质粘土,天然重度为19.2KN/m3,孔隙比为0.768;持力层地基承载力特征值为140kpa,地下水位在-3.5m;则修正后的地基承载力特征值为(  )。
  A、170kpa;
  B、186.1kpa;
  C、168.8kpa;
  D、177.5kpa;
  【答案】B
  8、某砂质边坡,砂土的内摩擦角为45°,边坡倾角为30°,该边坡的稳定系数为(  )。
  A、1.7;
  B、0.6;
  C、1;
  D、1.35;
  【答案】A
  9、某边坡工程安全等级为二级,该边坡设计时的边坡安全系数宜为(  )。
  A、1.30;
  B、1.50;
  C、1.15;
  D、1.05;
  【答案】A
  10、某基坑工程侧壁安全等级为一级,该基坑设计验算时的基坑侧壁重要性系数取值为(  )。
  A、1.00;
  B、1.10;
  C、0.90;
  D、1.30;
  【答案】B
友情链接
【土木在线--注考培训】
①.电气、排水、暖通:209809743
②.建筑、结构、岩土:66544278【已满】
250322766【2群】
③.一建、二建:173624043 (此群快满)
241683928(2群)
④ . 造价、监理、咨询: 241683928
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
注册岩土工程师,岩土基础
培训名称:2014年一级注册岩土工程师(基础考试)班 上课时间:2014年6月-8月,共培训26-28天。 上课地点:成都金牛区交大路2号加州印象7楼756 交大博民教室 主讲内容:各科考点知识精讲+真题讲解+考点预测+考试技巧点拨+考前模考 授课形式:成都面授班+异地高清视屏班 培训费用:面授班4000元;高清视屏班2400元 师资简介:特聘请四川重点高校资深教师及长期从事设计工作的一注设计师授课。通过各科老师专业的专业辅导和精辟讲解,确保所有参训学员一次性考过,同时在短时间内学到本行业各科目核心专业知识,短期扎实提高学员的专业基础。为满足外地学员不能到现场培训的特殊性,我中心特开通远程视屏授课班,达到现场面授同样的效果。
