21、湿陷性土是指( )。
A、湿陷系数≥0.015的土;
B、湿陷系数≥0.015的土;
C、在200kpa压力下,浸水载荷试验的湿陷量与承压板宽度之比大于0.023的土;
D、在200kpa压力下,浸水载荷试验的湿陷量与承压板宽度之比大于0.015的土;
【答案】C
22、经自由膨胀率试验测得某膨胀土试样在水中膨胀稳定后的体积为16.5mL,则该土样的自由膨胀率为( )。
A、65%;
B、80%;
C、33%;
D、无法确定;
【答案】A
23、当某场地地震的基本烈度为7度时,相应的众值烈度约为( )。
A、5.45度;
B、7度;
C、8度;
D、8.55度;
【答案】A
24、对于每个钻孔的液化指数,下列( )项说法是不正确的。
A、液化土层实测标准贯锤击数与标准贯入临界值之比越大,液化指数就越大
B、液化土层的埋深越大,对液化指数的影响就越小
C、液化指数是无量细钢参数
D、液化指数的大小与判别深度有关
【答案】A.
25、为满足确定设计地震动的要求,工程勘察单位至少应提供的资料或参数包括( )。
A、有关地震环境方面的资料和场地环境方面的资料;
B、设计基本地震加速度和设计特征周期;
C、覆盖层厚度、剪切波速测试结果、土层钻孔资料等;
D、A+B+C;
【答案】A
26、对于地基失效问题应主要依靠( )的办法加以解决
A、地基处理;
B、结构措施;
C、建筑措施;
D、综合措施;
【答案】A
27、采用分层总和法计算地面沉降量时,对于粘性土层,可按( )进行计算。
28、对于丙类建筑,当地基的液化等级为严重时,抗液化措施的选择应为( )。
A、全部消除液化沉陷;
B、全部消除液化沉陷,或部分消除液化沉陷且对基础和上部结构处理;
C、基础和上部结构处理,或更高要求的措施;
D、部分消除液化沉陷,或对地基和上部结构处理;
【答案】B
29、用载荷板试验确定复合地基承载力特征值时,对于已确定的4个试验点的承载力数据,符合以下( )条件时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
A、当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
B、当满足其极差不超过中间值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
C、当满足标准差Sn≤0.15时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
D、当满足标准差Sn>0.15时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
【答案】A
30、按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的规定,在采用下列地基处理方法施工的过程中,有涉及施工安全方面的强制性条文的是( )。
A、石灰桩;
B、CFG桩;
C、夯实水泥土桩;
D、高压喷射注浆桩;
【答案】A
注册岩土工程师
返回版块4.34 万条内容 · 615 人订阅
2014年岩土工程师基础知识突破选择题22014年岩土工程师基础知识突破选择题2 11、采用予应力锚索时,下列选项中( )项是不正确的。 A、预应力锚索由锚固段,自由段及紧固头三部份组成 B、锚索与水平面的夹角以下倾15°~30°为宜 C、预应力锚索只能适用于岩质地层的边坡及地基加固 D、锚索必须作好防锈防腐处理 【答案】C 12、在岩石坡面的喷锚支护构造设计时,对于全粘结型锚杆,其浆体材料28天的无侧限抗压强度不应低于( )Mpa。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
