土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析膨胀阀堵塞的原因以及排除方法
解析膨胀阀堵塞的原因以及排除方法
发布于:2014-07-11 14:36:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 1、堵塞的原因
系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”。
脏堵的主要原因是系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。
冰堵的原因是系统中含有过多的水分(湿气),
产生湿气的途径有:
①在安装时系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽;管路连接处焊接工艺不好,有漏气点。
②在向系统充注制冷剂时,没把连接软管内的空气吹出软管。
③为系统补充润滑油时,进入空气。
2、堵塞发生的位置
一般情况脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。发生时,系统首先表现为回气温度升高,过热度升高,故障严重后,使系统停止运转,如没有把系统中的杂质清除掉,系统不能再开机。
冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。由于系统不在制冷,系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵处会逐渐融化,而后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵现象。
冰堵塞是一个反复程。
  3、堵塞的排除方法
那么怎样排除堵塞故障呢?
对于脏堵 ,如果不是很严重,换一个干燥过滤器就可以了。 如果非常严重,就要重新清理系统管路中的杂质,抽真空,重新充注 制冷 剂。
对于轻微冰堵,可用热毛巾敷在冰堵处,如果冰堵程度比较严重,已影响了系统的正常运行,则要换掉过滤干燥器,重新处掉系统管路中的水分,抽真空,重新充注 制冷 剂。
  • bmw_88
    bmw_88 沙发
    学习 学习 学习中
    2014-07-29 20:12:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调漏氟应该如何解决-如何判断和解决空调漏氟
空调通常包括氟系统和水系统,其舒适的采暖效果往往给我们提供了便捷和享受,然而,对于氟系统空调来说,用户往往会因为空调漏氟的情况而苦恼。空调漏氟应该如何解决?空调漏氟应该如何解决-如何判断空调是否漏氟空调漏氟通常发生的几率不会太大,不过也有例外,空调漏氟是空调维修里的一项最主要的维修项目,那么,怎么判断空调是否漏氟呢?手摸:用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果感觉温度不凉或没有热度,而压缩机仍在工作,那么就说明已经跑氟了;
