土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调漏氟应该如何解决-如何判断和解决空调漏氟
发布于:2014-07-11 14:19:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调通常包括氟系统和水系统,其舒适的采暖效果往往给我们提供了便捷和享受,然而,对于氟系统空调来说,用户往往会因为空调漏氟的情况而苦恼。空调漏氟应该如何解决?
空调漏氟应该如何解决-如何判断空调是否漏氟
空调漏氟通常发生的几率不会太大,不过也有例外,空调漏氟是空调维修里的一项最主要的维修项目,那么,怎么判断空调是否漏氟呢?
手摸:用手摸空调后面冷凝百叶扇,如果感觉温度不凉或没有热度,而压缩机仍在工作,那么就说明已经跑氟了;
眼看:在制冷状态下调整温度控制器,使其设置的温度比室温低6℃至8℃,运行约15分钟后,看室内机液压管有无结霜现象或铜管连接头是否有油迹,如果有结霜或有油迹,则表明有漏氟现象;
耳听:如果压缩机在开机后一直工作而没有停机的震动,压缩机自震的声音比刚购买时大,那么就可能是因为漏氟而引起的异常声音;
测温:将温度计放在靠近冷风出口处,看表温指示是否比室温低6℃至8℃,如果低于室温不足5℃或与室温差不多,且压缩机还在工作,那么就说明空调漏氟;
鼻闻:将房间关窗、关门密闭一段时间并打开空调,如果在空调边上闻到煤气和臭鸡蛋混合一样的味道,那么就存在空调氟泄露的情况。
空调漏氟应该如何解决-空调漏氟解决办法
空调漏氟的原因有很多,主要的故障原因和解决方法如下:
一、喇叭口制作不良造成的漏氟:应该严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使喇叭口的表面光滑、周边均匀,避免挤出过小喇叭口而造成密封面过小、连接管平直,不应选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口;
二、室内外连接管接头处未涂冷冻油:将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处;
三、喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中,因偏移过大而造成紧固不均匀:用手首先将喇叭口固定在接头正中位置,并紧固固定螺帽,保证固定到位;
四、连接管室外侧未采取固定措施而使喇叭口固定松动:重新修复喇叭口,将连接管固定牢固;
五、室内外连接管路固好后进行包扎整理或调整管路走向位置,而造成喇叭口固定松动:重新修复喇叭口并进行紧固;
六、整机制冷系统有漏点:仔细检查管路有油污处或通过工具对有焊接点的部位进行检漏,检测过程中要对制冷系统充氮或充氟,通过全面检漏,依次查出漏点。
全部回复(4 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    勇者无疆 发表于 2014-7-15 15:02 谢谢,楼主辛苦了为人民服务 :lol舒适100网,国内舒适家居领导品牌,提供中央空调、采暖、新风、净水等八大服务,你身边的舒适专家
    2014-07-15 16:27:15
  • shushijiaju
    shushijiaju 板凳
    勇者无疆 发表于 2014-7-15 15:02 谢谢,楼主辛苦了为人民服务:lol舒适100网,国内舒适家居领导品牌,提供中央空调、采暖、新风、净水等八大服务
    2014-07-15 16:27:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通一周 | 猜世界杯输赢送暖通资料,长时间积累的暖通设计小心得
