土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 房屋的肺—中央空调新风系统设计规范
房屋的肺—中央空调新风系统设计规范
发布于:2014-07-09 15:19:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
其实看标题大家都知道楼楼帖子的内容是什么了,都是很基本的知识哦,也许你还没有真正的了解过新风系统到底是什么。
在内容开始前,楼楼想问一下各位暖通人几个简单问题:
你知道为什么中央空调要安装新风系统吗?
你知道新风系统的设计规范吗?新风系统是不是越大就越舒服呢?
新风系统=空气净化器?你知道两者有什么区别吗?
现在很多中央空调带有新风系统,但这不是严格意义上的“新风”,充其量也只能称作“风”。
首先我们要认清楚的是这两者的基本定义,我国的民用建筑暖通工程主要分为供暖与通风两大部分。 中央空调和新风系统是两个不同的概念,他们属于两大不同的舒适家居系统,中央空调主要用来制冷和采暖,中央新风系统主要用来给室内通风换气。
中央空调为什么要安装新风系统
随着生活水平不断提高,新型建筑增长迅速,人们对室内生活体验的要求和对室内的舒适性、空气品质的要求越来越高,专家指出,室内环境必须有利于身体健康,这就促进了家用中央空调和新风系统的兴盛,家用中央空调也在变频革新中不断的满足人们日益增长的物质需要。
新风系统有三个基本功能
第一 通风,这个是最基本的功能;
第二 热回收,就是把进入室内的新鲜空气和室内要排出的污浊空气之间进行能量交换,让污浊空气排出的同时能量却留了下来。通过热回收,送入室内的新鲜空气的温度接近室内温度,体感舒服,并且运行经济,节能环保;
第三 过滤功能,好的新风系统可以把室外的可吸入颗粒物(如各种粉尘、灰尘、烟尘等)在进入室内之前均可有效过滤。
新风系统能续不断的将室内污浊空气及时排出,同时引入室内新鲜空气,并有效控制风量大小、增加能量回收;营造健康良好的室内高品质生活环境,为居民打造健康节能环境。
家用中央空调主要分为两部分,始端为中央空调主机,末端为室内机,室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇,要想达到新风换气的效果还必须安装一套中央新风系统,这样可以改善居室内的空气品质,保持室内清新舒适,有利于身体健康。
新风量越大越好? 中央空调新风系统设计规范
很多人觉得,新风系统越大就会越舒服,事实上并非如此。新风能够大大改善室内空气质量是无可厚非的,但并非新风量越大空调的效果就越好。专家认为良好的空气品质不但要求空气清洁,而且还需要有宜人的温、湿度。中央空调新风系统虽然改善了空气清新度,但也加大了空调的冷热负荷,这不但影响空调效果,而且会大大加大用电量。那么新风系统怎样设计才合理呢,来看看中央空调新风系统设计规范 。
我国对于大型中央空调新风系统的取值有如下规定:首先按每人新风量30m3/h计算,再按不同建筑用途规定的换气次数核算换气量,之后二者取其大,定为最终的新风量,对家用中央空调新风量,在发达国家已有专门的规定。
专家指出,中央空调新风系统的新风量,应不少于20m3/(hw),在设计中央空调新风系统时,决定新风大小有以下三个因素:
新风系统=空气净化器?
新风系统和空气净化器虽然都具有空气净化的功能,但是两者之间还是有差异的。
区别 新风系统 空气净化器
使用场所不同 用在公共场所等面积比较大的地方及安装中央空调且需通风换新鲜空气的地方 在家庭,居室,病房等小范围使用
功能不同 通风换气,可24小时向室内输入新鲜洁净的空气,吸附过滤有害的化学物质 只能短时间解决室内空气,净化室内粉尘等物理颗粒物
产生噪声不同 一般安装在室外或地下,基本无噪声 安装于室内,有一定噪音
使用时间不同 过滤网不需要长期进行更换,使用时间长,主要取决于风机质量 过滤网一般设定为800-1000小时的运作时间,也就是3-6个月左右
( 现在大部分中央空调安装都带有新风系统,新风系统本身并不是很昂贵,再加上新风系统吐故纳新、变废为宝的神奇功能,很多家庭用户都会选择安装中央空调新风系统,节能省电,为生活平添一份舒适与安宁。)
全部回复(4 )
  • bihai_7302
    bihai_7302 沙发
    所谓新风是否等同于升级版的换气扇?
    在口罩都要成为生活必需品的今天,新风系统是否也会像房子一样成为刚需?
    新风系统,除了进新鲜空气之外,是否可以与空调结合起来,毕竟空调也是需要回风的。
    还有新风系统与空调系统是否存在一定程度的抵触,毕竟室外新鲜空气与室内空气温度和湿度都会存在一定差异。
    2014-07-11 14:55:11
  • hjs918
    hjs918 板凳
    参与学习,谢谢分享。
    2014-07-11 12:35:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风热回收型空调机组
急求:新风热回收型空调机组HJK-150EIY是哪个生厂产家?求价格及其他参数。 此机组为空调机组带全热回收机组一体,空调机组的送风量为15000m3/h,制冷量132KW,制热量94KW,电功率12KW,经过机组进的新风量和排出的风量是4520m3/h(新风量是空调风量的30%左右),求寻找上面设备的生产厂家。
