土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风热回收型空调机组
新风热回收型空调机组
发布于:2014-07-09 15:15:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
急求:新风热回收型空调机组HJK-150EIY是哪个生厂产家?求价格及其他参数。
此机组为空调机组带全热回收机组一体,空调机组的送风量为15000m3/h,制冷量132KW,制热量94KW,电功率12KW,经过机组进的新风量和排出的风量是4520m3/h(新风量是空调风量的30%左右),求寻找上面设备的生产厂家。
全部回复(5 )
  • 漠之寻123
    漠之寻123 沙发
    直接问厂家
    2017-01-10 15:58:10
  • csstwangyu
    csstwangyu 板凳
    直接问厂家
    2014-07-13 21:30:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
行业解决方案——公共交通项目
交通运输公共建筑主要为机场、高铁站、地铁站等。项目中一般包括候车(候机)室、管理办公用房、售票(检票)大厅、集中控制室等部分。他们的特点是采用高大空间设计,对气流的分布组织有较高的要求,而且人流密集,人流密度变化大! 在公共交通项目中,对海尔中央空调的需求 — 人流密集,人流密度变化大,新风量需求变化大; — 供冷区域划分清晰,各区域对空调的具体要求不同; — 空调与其他设备联动,集中控制和监控;
