土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调如何使用更舒适
中央空调如何使用更舒适
发布于:2014-07-09 13:30:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.合理调节室内温度: 有权威研究发现,空气温度在 25 ℃左右时,人的工作效率最高。夏天温度在 23 ℃- 28 ℃时,感到舒适的人占 95 %以上,室内温度过低,不但对健康不利,而且造成能源的浪费。因此应该注意调整温差,室内外温差一般不超过 8-10 ℃为宜。
2.根据需求调整出风角度: 为了使中央空调的气流分更合理,应根据需求选择合适的出风角度。
中央空调制冷时,冷气流较重、易下沉,因此开启冷气时请把叶片朝上至水平方向,使冷气气流通到室内各个角落,使室内温度更加均匀。
中央空调制热时,暖气流较轻、易上升,所以制热时出风口应向下,使暖气气流通到室内各个角落。
3.经常清洗过滤网: 经常检查和清洗中央空调的过滤网,能有效延长中央空调的使用寿命。另外,滤网上的灰尘减少之后,中央空调的运行效率也会大大加强,使用起来更节能;出风也会更加洁净健康。
4.正确使用中央空调的功能: 冬天人之所以“赖床”,是因为冬天室温低,导致人的体温偏低,人无法在短时间内清醒。在冬季,用户可以启动中央空调的 24 小时定时器功能,将中央空调设定在起床前 1 ~ 2 小时开启。人体体温随房间温度变暖而逐渐提高,人也就自然清醒,舒适性好。
梅雨季节不但闷热潮湿,空气中散发的阵阵霉味更是让人感觉不舒服。合理使用中央空调的除湿功能,可在自动减少室内湿度的同时,适当降低室内温度,既可维持室内舒适感又能适当防霉。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
40KW的空调主机。
40KW的空调主机,用25平方的线够带吗.?柜体里.短距离的.
