土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 40KW的空调主机。
40KW的空调主机。
发布于:2014-07-09 12:57:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
40KW的空调主机,用25平方的线够带吗.?柜体里.短距离的.
  • cx596675424
    cx596675424 沙发
    制冷量还是耗电量呀?
    2014-09-25 10:29:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调压缩式冷水机组-压缩式冷水机组润滑油管理
冷水机组长期使用,难免会使得润滑油发生变化,如果不进行更换,就会造成冷水机组的运行发生故障。因此,当压缩式冷水机组的润滑油发生变化时,就要对其进行更换,另外,在压缩式冷水机组的运行中,还需要做好润滑油的管理工作。 润滑油管理- 润滑油的油质监控与管理 1 、制冷系统内的润滑油应定期取样进行化验分析或做色泽相位对比检查,发现油质变化,要及时查找原因,并按规定处理。 2 、制冷系统内的润滑油最好每年全部更换一次,更换前用新油将残余在系统内部的旧油全部洗净。
