土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管安全应达到的标准
风机盘管安全应达到的标准
发布于:2014-07-08 09:14:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管很多人还是不太了解,因为应用到大众的地方不是很多。用户朋友越来越注意设备使用的安全环保的一方面,对于风机盘管安装完毕后应该达到何种标准呢?
1.风机盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。
2风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。
3 风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。
4 风机盘管的电气强度按风机盘管的各转速档分别置于“接通”位置时,在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。开始施加电压应不大于规定值的一半,然后快速升到全值,持续1min。在大批量生产时,可用1800V电压及1s时间来代替。
5 风机盘管按规定的凝结水试验工况,连续运转4h后,立即用电阻法测量电动机绕组温升。温升计算按GBA755的规定。
6 风机盘管按规定的凝结水试验工况和图5的接线连续运转4h,然后加以110%额定电压,测量风机盘管外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流,其外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于1.5mA。
  • llg1gllg1g
    llg1gllg1g 沙发
    感谢楼主分享 学习了
    2014-07-08 16:49:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
俺做了这么长时间的暖通设计积累的这点心得,说给大家听听
但是一旦人类成了地球的主宰,所有的万物生灵都不得不靠边站。恰如旧社会冥顽的纨绔策马于热闹市井,哪管行人和商贾东倒西歪、鸡飞狗跳。所以说:空调不是个东西,人类是万恶之源。 现在我们把矛头对准人类,就抓住了空调的心肝。不少人设计经年,也做了很多大工程,但真要问他做了这么多,到底核心目标是什么?恐怕多数都是瞠目结舌无言以对的。略举一例:某大型冷库,面积2万平米,仅一层。是否需要设机械排烟措施?
