土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 俺做了这么长时间的暖通设计积累的这点心得,说给大家听听
发布于:2014-07-08 08:58:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
但是一旦人类成了地球的主宰,所有的万物生灵都不得不靠边站。恰如旧社会冥顽的纨绔策马于热闹市井,哪管行人和商贾东倒西歪、鸡飞狗跳。所以说:空调不是个东西,人类是万恶之源。
现在我们把矛头对准人类,就抓住了空调的心肝。不少人设计经年,也做了很多大工程,但真要问他做了这么多,到底核心目标是什么?恐怕多数都是瞠目结舌无言以对的。
略举一例:某大型冷库,面积2万平米,仅一层。是否需要设机械排烟措施?(报载在某国确曾发现过大型冷库失火问题)
由于规范上没有定量的规定,设计界产生了设与不设的争论。如果抓住“人”这个核心,就可以很清楚地知道:不设是可以的,因为这不是人员密集场所,而正常运行状态下,冷库内存储的肉类乃至水果均无燃烧条件。
那么冷库会不会失火呢?会的。前述的实例就是明证。既然有火灾的危险性,又不设置机械排烟措施(由于是密闭环境,自然排烟也不可能),岂不是明知故犯了呢?
答案是不会。因为消防排烟不是用来防止或者阻断火灾的,不是为了保护物质财产安全的,而是为了保护人身安全。冷库里的存储空间正常情况下是没有人员停留的(短时工作在所难免)。因此不需要设,哪怕失火了把所有储存的猪肉或者榴莲全部烧光了,也不干排烟鸟事。
【 至于明知道可以不设但还是设了,这是屁股决定脑袋的事情,也是完全可以理解的,毕竟设了只会比不设安全,只要自己心里有数就行。 所以说,做暖通空调设计,一定要牢牢掌握住“人”这个命门,则做任何类型的建筑物都无往而不利,切忌只见树木不见森林。古人云:横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。信夫斯言: 一根指头点着别人,就有三根指头对着自己...】
针对舒适性,空调的本意是让人类在夏天不要太闷热,冬天不要太寒冷。但随着大规模空调设备的使用,我们开始搬起石头砸自己的脚。夏天本来就酷暑难耐,大量的室外机和冷却塔将室内的热量变本加厉地投放到周围环境,使得室外空气参数更加恶劣,进而更增加了空调机组的电力消耗,这是一个逐次增强的正反馈。于是我们陷入了越热越开空调,越开空调越热的怪圈。
针对环保要求,我们某些专家鼓吹水源热泵。结果一些不法分子直接抽取地下水利用最多不超过5°温差就直接排掉了,造成大量地下水白白流失。眼看纸包不住火了,赶紧改弦更张,鼓吹地源热泵。于是到处都是密密麻麻的马蜂窝。等到地下冷热不平衡不断加剧,空调出力越来越差了,又抛出来平衡用热的变通手段。祖国大地到处对是对地源热泵水源热泵的盲目追捧,美丽的家园变成了新概念怪系统的大型试验田。针对装机容量的不减反增,针对造价的层层叠加,参与的各方都在狂欢,虽然知道狂欢之后的杯盘狼藉总会要人去收拾,但那是别人或者是下一代的事情了。弟兄们,呃,干!
针对卫生,有两个让人感到赧颜的反讽之处:
针对节省费用,这个更是个天大的笑话。真要节约空调费,最最节省的方法是最简单的,那就是:不用空调。一分钱也不花。哈哈,这也是个方法, 但是不行啊,有了空调劳动效率会提高,产品质量也会飞跃,医疗手术的成功率也有保障。于是还要上窗式空调。
窗式空调噪音很差,影响美观,而且漏风很严重,破坏了围护结构的完整性,于是需要上分体空调。分体空调嘛台数太多,管理分散,压缩机太多,最好是合并、可以一拖多,部分负荷只开一台外机,投资省、节约用电。(注意:从这个时候开始忽悠你了)
一拖多也不好,因为没有新风,室内温差过大。于是需要设新风机组。冷媒直接蒸发的新风机组很贵很贵,万幸有人把陈年旧货“全热交换机”搬出来包装了一番,于是多联机+全热交换渐渐成了气候。
普通的窗式空调约40块/平米的造价。分体空调也不过是100块/平米。多联机就要250块/平米以上,加了全热交换再加100块/平米。问题是多联机真的比分体节约或者舒适或者卫生条件好吗?
如果说冷媒系统有问题,那咱再讨论下水冷系统,水冷系统又分风机盘管+新风系统和全空气系统。全空气又分定风量和变风量系统,不断地分下来,饶是你一专业出身的暖通设计师,也会让这么多大大小小林林总总的系统绕昏了脑袋,机电三个专业里,再也没有比暖通空调更绕弯子的系统了。至于说到底是否节能,是否环保,是否省钱,是否健康,这儿嘛,你看这个今天的天气,呵呵,今天的天气。。。
所以,成也萧何败萧何。俺做了这么长时间的暖通设计,现在看着各种图纸,思绪已经飞到了九霄云外。。。
全部回复(116 )
  • andyxue2014
    andyxue2014 沙发
    帅气的xiangyue~~~
    2015-07-07 09:46:07
  • qq_1435582579630
    分析蛮到位的,追逐科技,忘了科技带来的伤害。
    2015-07-06 21:26:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调清洗-家用中央空调如何清洗
定期的对中央空调进行清洗,不仅可以让中央空调能更好的运行,还能使中央空调更好地为室内居室的人们服务,提高室内居室的生活质量。 中央空调清洗:中央空调清洗的必要性 对于家用中央空调来说,经过长期的运行,中央空调的内部相关部件会吸附各种杂物,降低空调的使用效果,增大空调的使用能耗,影响家庭环境下的人群的身心健康,同时也会使得中央空调的寿命变短。 如果中央空调的使用过程中,不采取相应的清洗措施,将使得中央空调面临更大的问题,运行效果变得更差,使用功率变得更大,甚至有停机或者报废的危险。所以,在家用中央空调的运行使用中,对中央空调做定期的清洗保养是非常有必要的。
