土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 史上最NB技术宅老爸历时半年雾霾自救攻略
发布于:2014-06-30 16:14:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
雾霾下的危机感2013年的12月,无锡遭遇了史上最严重的雾霾,全月只有2天空气质量勉强达到良,有9天是严重污染。之前都是北方同胞在吐槽沙尘、空气糟糕和雾霾爆表,没想到我们长三角居然也遭此厄运,而且还来得如此的猛烈!12月26日严重雾霾,老丈人上午照常出门溜达了半天,下午突发脑中风,幸亏抢救及时。这时候,危机意识开始提醒我,这会不会跟雾霾有关?
做技术多年,我一直很理性,没有事实依据不会轻易下决定。于是我开始搜集资料研究“雾霾”,事实证明“霾”这个东西确实来者不善,对健康有严重危害,尤其是心脑血管系统,。其中有一篇文章对我冲击最大,题目叫做《危险的呼吸》是由绿色和平委托北京大学公共卫生学院开展的研究,这份60页的报告对PM2.5造成的公众健康危害进行了全面分析,报告显示2010年北京、上海、广州、西安四个城市因PM2.5污染造成的早死人数共计7770人。事实上,2013年的雾霾要比2010年的严重多了,造成了怎样的影响,我不敢想。
于是,我决定利用自己多年医院净化工程的经验,开始防治雾霾,保护家庭室内空气环境的探索和行动之路。
第一阶段 买了一台空气净化器
2014年1月5日,我从无锡某电器卖场以3950元购入一台F-70C松下空气净化器,打动我购买这个型号的原因是,这款机型可以根据污染物的类型自动调整出风气流方向,医院实验室空气净化的经验告诉我,气流组织是否合理直接影响空气净化效果;另外,细微水离子似乎也是个牛X的功能,CADR值393,适合客厅使用。于是,这台机器在客厅开始服役。
那么,我家的空气是否得到了改善呢,从人体感官上很难评价,于是,很快,我借了一个颗粒物的检测仪M1和一台美国Alphaab的离子浓度检测仪,来验证净化的效果。雾霾天,关窗关门,打开净化器自动档1小时,然后检测数据记录如下:
检测点
PM2.5(ug/m3)
正离子(个/cm3)
负离子(个/cm3)
室外
135
120~150
200~260
净化器出风口
23
80~98
110~130
客厅
86
100~134
184~210
主卧室
118
110~150
160~233
空气净化器的效果还是很明显的,经过一小时的净化,客厅的PM2.5浓度有明显下降,净化器出风口附近的净化程度最高,离空气净化器越远,净化效果越弱;所以,测量下来卧室的PM2.5浓度比较高,只比室外低13%。空气净化器每小时循环五次只是平均值,机器周围可能循环过滤了二十次,而稍远的地方的可能一次都不到。
还有一点我没想到的是,房间的离子浓度本来就低于室外,这台净化器具有水离子功能,却反而使客厅的离子浓度进一步下降了,特别是出风口。难道是检测仪坏了?还是净化器的离子功能没有作用?我把离子检测仪放在打开的水龙头边上,发现负离子浓度迅速上升到了每立方厘米6150个,说明检测仪是好的。这件事一直没有答案,只是我并不关心空气净化器的这个水离子功能,所以也没有继续深入下去。
在我捣鼓这台净化器的时候,妻子女儿和丈人丈母娘基本都是没有关心这事,跟很多人一样,雾霾的危害没有进入他们的视野 ,虽然他们没有干涉我。
让我烦恼的是,家人开窗通风的习惯,在雾霾天也无法阻挡。 理由是,不开窗开着净化器,时间长了房间里有味道,而且气闷,所以老丈人坚持晚上开着窗睡觉。但是,从检测仪的读数上看,开窗后开净化器几乎是没有作用的,室内的PM2.5浓度只比室外低10~20%。天哪,我们开着窗、开着净化器却天天睡在雾霾里!于是我开始思考怎么解决关窗气闷的问题。
第二阶段 DIY了一套新风净化装置
我决定改变策略,DIY一套带新风的净化系统,有新风就可以不开窗也不会闷,有净化空气就会干净,这是一举两得的办法。考虑客厅的净化器还是可以作为补充的,现在我需要重点解决三个卧室的空气。查阅了网上各个品牌的新风系统,发现新风功能都是有的,但却没有匹配细微颗粒物的过滤器,大概是雾霾来的太快,新风系统的厂家还没跟上这除霾的需求。还有一个重要的障碍,新风系统光在墙上开洞就不下十个,需要在室内排布很多管道,要降低吊顶高度等。这对于我这装修好的房子来说,很难接受。
经过反复考虑,我选择自己买器材DIY一套新风净化装置,具体做法是用一台新风机放在南侧阳台上,然后只要开两个孔,分别向南侧主卧室和女儿房间直接送风,这样只是阳台上有一米长的管道,室内不用管道。
经过比较,我花了近2000元,向昆山一家瑞典独资工厂 ÖSTBERG采购了一台IRE125、300m³/h、全压为300Pa(考虑亚高效过滤网阻力)的离心式新风机,并让工厂顺便做了一个静压箱,用于放过滤网。过滤网是从公司申请来的医用HEPA级别的材料(公司是做医院实验室空气净化工程的),另外担心噪音问题,还让厂家配了一个消声管道。一月二十日,东西到货,见下图。
然后我花了300元请上次装暖气片开孔的夏师傅帮我在阳台上开了两个直径100mm的孔到两主卧室和女儿房间。经过大半天的折腾,终于一切就绪,通电开始运行!风量好大,这个离心风机还真是给力,出风口呼呼的向房间里送风。只是噪音有点大,第一天晚上女儿就强烈要求把阳台上那个机器关掉,太吵了。
这个时候,我想起了网上流传用一台电扇和HEPA滤网自制空气净化器这件事,看来DIY装置的噪音都是个问题,做着玩可以,但是用起来还是需要考虑更多的适用性的,比如噪音、电气安全性、稳定性、美观等。否则,空气净化器厂家早没饭吃了。这台新风净化装置只能是我的一个尝试了。路漫漫其修远兮,我家的空气改善之路还得继续。
第三阶段 墙洞边上的空气净化器
由于噪音的问题,我只好拆掉了DIY的新风净化系统。墙上留下了两个孔洞,我为何不利用这两个孔洞继续引入新风呢?于是我把空气净化器的吸风口紧挨着孔洞放置,利用空气净化器的循环风力把室外的空气吸进来,这样就有新风了!为了验证我的想法,我把空气净化器移过来一试,可以用手感觉到阳台上的孔洞有细微的风向室内流动。于是,赶在春节年前,我从广东一个朋友那里(做出口空气净化器的工厂)以不到4K的价格买了两台空气净化器。用风速仪进行测量,这样的方法房间得到的新风量是每小时约101m³;另外,对颗粒物的过滤效率竟然不比松下那款差。令人踏实的是,朋友给我配足了三年的滤网备件。
这个装置用了几个星期下来,净化器夜里开低档,声音很细微,女儿很满意。恰逢春节期间,**燃放时不时让pm2.5飙高到重度污染,但我家的空气质量基本可以在优和良范围,我心甚安。早上起来的检测结果如下图:
美中不足的是新风量还是小,女儿房CO2浓度比室外高一倍。之前搜集雾霾资料的时候,仔细研究了室内空气污染,高浓度的CO2会影响孩子的学习效率,还会阻碍智力发育,女儿小学六年级,测出房间里CO2的浓度这么高,我很担忧。主卧室由于老丈人还是开着窗,所以跟室外没啥区别。
还有一个问题是,夏天室外热空气进到开着空调的房间里来,估计会在洞口出现冷凝水,造成墙体发霉,虽然还没到夏天,但我已经开始担心了。这两个房间就先这样运行着,还有一个次卧室可以做新的实验,我开始寻求更好的方案。
第四阶段 搞定一套德国进口的无管道新风净化机
在采购医疗净化工程的进口设备时,我接触到一些德国做机械通风设备的厂家,其中有一家Dephina是做无管道的新风净化机,因为德国的房子气密性很高,他们用这种新风净化机定量通风,像暖气片一样装在墙上,在机器背后有通往室外的进风和出风管。我反复查看实物样机,也比较了关键参数,通风量80m3/h, 三层F9的过滤网,这些都符合我的需求,可以解决气闷和PM2.5的问题。因为是德国原装进口的机器,价格有点贵,我有点纠结,怕又打水漂了。
不过,这款机器带全热交换功能,之前我研究国内新风系统时,带全热交换的很少,因为我家在一楼,黄梅天特别潮,如果这款机器确实能平衡湿度,我觉得还是很值的。最终,2月一过年我出手搞定了一台,装在次卧。厂家派人打孔安装,还是比较专业的,前后差不多一个小时,装完后安装人员清理了房间恢复原样,安装过程我是很满意的。
设备运行的第一个晚上,我把设备调到中档运行。夜里关着窗,仔细分辨,有轻微的呼呼声,可以忽略。第二天起床后,用手机APP在机器旁边一米远的地方测了一下噪音,43分贝,还不错。房间内空气感觉确实比较清新,没有异味,也不觉得闷。实测CO2浓度776ppm左右。我家住一楼,以前睡觉就算开着窗,空气流通还是不理想,再加上雾霾,老婆睡眠一直不算好,早上起来都有点晕乎乎的。自从装了这个德国新风净化机以后,老婆没有再跟我抱怨睡眠不好的问题,评价是“这个还不错,给女儿和父母房间也装上吧”。这可是领导对我半年探索空气改善之路的充分肯定!
这段时间无锡恰好是黄梅天,我们房间一直关着窗,24小时开着这个机器,房间的湿气确实不重。折腾了半年,终于可以解决所有问题,甚是安慰!
第五阶段 再装一台新风净化机
次卧实验成功,我开始升级女儿和父母房间的装备!我们房间是装的没有管道的新风净化机,一套近2万,可以管40个平方左右的面积。我去八佰伴的专卖店看,发现有一款装修前期用的机型可以一台机器管两个房间。了解到之前我已经在这两个房间开过孔了,工程师要求实地考察,确认是可以安装。德国厂家做事比较严谨,这点我很喜欢。最终我又花两万多采购了一套带管道的新风净化机。把机器放在阳台上,从孔洞送入管道,虽然不够美观,但是安装简单,轻松搞定!用的是德国进口的食品级白色风管,不会挥发污染。
6月底我买了一台美国进口的Dylos颗粒物计数仪,用于检测室内祛除pm2.5的效果。6月24日,我要求全家全部关窗睡觉,我要检测这款设备的效果。早上实测情况如下:
这个结果我是非常满意的。我们家现在是两台新风净化机+两台空气净化器,房间的新风净化机连续开了几天,老丈人没有抱怨气闷,房间里也没什么异味,他现在已经不坚持开窗了,觉得我淘到了宝。家人的满意让我很欣慰,成本是高的,但是家里空气得到改善,我觉得我的女儿和家人是安全的,保护他们是我的责任。
  • garyzl
    garyzl 沙发
    厉害!厉害!厉害!厉害!厉害!
    2014-07-02 13:52:02
  • 沙纸文
    沙纸文 板凳
    沙发 ....................
    2014-06-30 17:04:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调的制冷量和功率的区别(空调小知识)
本帖最后由 jiahui6 于 2014-6-30 15:10 编辑 【当你问一个家庭用户,你所用空调的用电功率是多大时,他可能答比如“5千瓦”,实际上家用哪有这么大功率呀?显然,他说的是制冷量,而耗电功率仅约2千瓦,这是怎么回事呢?】空调的制冷量,实际上就是从使用的室内“搬出去”的热量,通过转移热量而达到降温效果。热量过去常用卡(cal)千卡(kcaI)表示,千卡也称大卡。现在热量统一用功率表示,用“千瓦”(kw)。他们之间什么关系呢?
