土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调的制冷量和功率的区别(空调小知识)
空调的制冷量和功率的区别(空调小知识)
发布于:2014-06-30 15:10:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
【当你问一个家庭用户,你所用空调的用电功率是多大时,他可能答比如“5千瓦”,实际上家用哪有这么大功率呀?显然,他说的是制冷量,而耗电功率仅约2千瓦,这是怎么回事呢?】
空调的制冷量,实际上就是从使用的室内“搬出去”的热量,通过转移热量而达到降温效果。
热量过去常用卡(cal)千卡(kcaI)表示,千卡也称大卡。现在热量统一用功率表示,用“千瓦”(kw)。他们之间什么关系呢?
1千瓦=860千卡/小时(精确一点为859.85千卡/小时)
此外,我们还应把它与电功率建立起来联系,才能回答前面提出的问题。我们知道:
电压的单位是:1伏(V)=1焦耳/库伦。
电流的单位是:1安(A)=1库伦/秒。
功率的单位是: 单位功率=单位电压×单位电流=1伏×1安=(1焦耳/库伦)×(1库伦/秒)=1焦耳/秒。表示每秒做功的速率。
而我们的功率一般是以小时为单位时间,并且功率单位为瓦(w)。那么我们将1焦耳/秒的分子分母同乘以3600,得:
1瓦=(1焦耳×3600)/(1秒×3600)=3600焦耳/小时。
1千瓦=3600千焦/小时
现在要和热量建立联系。我们知道,热的功当量是:
1焦耳=0.24卡(精确一点是0.2389卡)。
1千焦=2.4×10-4千卡。
从而热量的功率为:
1千瓦=(3600千焦×2.389×10-4千卡)/小时=860千卡/小时。
或:1度电=1千瓦·小时=860千卡
那么本文开头用户所说的5千瓦相当于多少热功率呢?就是:
5千瓦=5×860千卡/小时=4300千卡/小时。
我们了解了电功率和热的关系,由铭牌或说明书上制冷量就可以计算出热大卡。如上面用户所说的机子,我们查一下空调的说明书或铭牌,他所说的应是制冷量5千瓦,查制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右。
制冷量5千瓦的空调,其耗电量仅为2千瓦左右,这决定于“COP”也就是“能效比”或“性能系数” 。
能效比公式为:
能效比=制冷量/制冷运行所消耗的功率
注意,冬天空调制热时的公式与制冷同。
能效比因厂家、型号不同而不同,家用空调一般为2~3,好一点的做到了3~4。 我们应选用能效比高的空调,以降低耗电量。
全部回复(16 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
客厅空调安装位置-客厅中央空调安装位置如何选
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-7-3 11:52 编辑 炎热的夏季快要到来了,家庭防暑利器空调也开始热卖起来了。空调安装位置对于室内装修风格和空调使用效果都有不同程度的影响,近来客厅空调安装位置已经成为了广大网友讨论的热点之一,今天就大家讲讲客厅中央空调安装位置的选择吧。客厅空调安装位置-客厅中央空调常见安装位置之一中央空调的安装位置当然要根据吊顶的方式来决定,客餐厅之间无疑是一个最佳的安装位置。它只需要在客餐厅的过道区域进行吊顶,减少了吊顶空间的同时,也让客餐厅之间有了明显的层次感。一般采用侧出风、下回风的气流方式,空调室内机有效的影响到客厅整个房间。
