土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 简叙述风机盘管冷却加热的过程
简叙述风机盘管冷却加热的过程
发布于:2014-06-30 09:11:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
简叙述风机盘管冷却加热的过程
风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。
风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。
风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风口风量之和与总风量的偏差不应该超过多少
风口风量之和与总风量的偏差不应该超过多少。比如5个风口的风量之和是600 总风量是630 偏差是5% 这个偏差最大是多少
