土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风口风量之和与总风量的偏差不应该超过多少
发布于:2014-06-29 23:13:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风口风量之和与总风量的偏差不应该超过多少。比如5个风口的风量之和是600 总风量是630 偏差是5% 这个偏差最大是多少
全部回复(4 )
  • liyangjieneng
    liyangjieneng 沙发
    得看管道严密性了吧,这应该是管道风量损失
    2014-07-22 13:35:22
  • geminixu
    geminixu 板凳
    如果从测量的角度来看,好像是15%。这个主要是因为测量偏差的问题,记得施工规范上有写过。
    2014-07-22 10:43:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷水管径通过计算可以得出来,但热水管径根据什么计算出来呢?求讨教!
