土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季空调安装如何才算最合理
夏季空调安装如何才算最合理
发布于:2014-06-24 15:32:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、窗式机应安装在坚固的墙面上,墙面开孔,底面应向外墙略倾斜5%左右入以便空调器中的冷凝水顺利流出。为防止噪声,机座下应采取隔振措施。机壳的后部及两侧不能有东西挡住,以利散热。
二、分体壁挂式空调器由室内机组、室外机组、连接管和控制连接导线组成。室内机一般要悬挂在结实的墙面上,高度为18mm,室外机应安装在用角铁焊制的支架上,支架用膨胀螺栓固定在外墙面上。室外机安装前,须在墙面上开孔,以便穿入连接管。连接管分低压管汽管和高压管腋管两根,共有四对接头,接头多采用快速接头。接头按说明书要求连接好后,套上保护套管,并用专用包扎带包扎固定。
三、分体柜式空调器的制冷量一般比壁挂式空调器大在 3 00ny以上,体积也相应要大得多,安装占用的空间也较大。室内柜机摆放的位置要尽量靠近电源,与室外机组距离也要尽量靠近,并有利于将冷(暖)空气吹至室内的各个角落。室外机组较笨重,应安装在建筑物结实的地方,例如阳台、混凝土台座、窗下特制钢支架上。露天放置时,应设置一个遮阳防雨罩。
四、分体柜式空调器的制冷剂管道接头,有两种类型,一种是快速接头,一种是扩口螺母接头。前者接头构造简单,操作方便;后者需现场加工,先用割管器将铜管端口割开,然后套上扩口螺母,使管口扩成喇叭口,最后用扳手将螺母拧紧。
全部回复(3 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    说的很专业:loveliness:,更多中央空调相关知识请访问舒适100网
    2014-06-27 16:12:27
  • qq_1403772088248
    同安空调安装服务,厦门市广纳百川人力资源服务有限公司。除了人才派遣之外,还承接别的小工程,像临时工、小时工分配、搬家搬厂、空调安装等等。项目众多,供亲选择!如果你是人才,你也想拥有一份适合自己的工作,就来厦门市广纳百川人力资源服务有限公司观摩选择吧!
    2014-06-26 16:45:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变风量VAV产品种类
变风量VAV产品种类有九种: 1 、普通标准型 利用风阀的节流作用改变通过该末端的送风量来适应该区域内负荷变化,从而保证区域内空调参数恒定的末端形式。温湿度由空气处理机组调控,室内温度由 VAVBOX 的风阀开度控制。2 、热水加热型 在普通标准型变风量末端机组上,串联热水再热盘管即成。为保证室内最低换气次数及新风量,系统风量设定最小值,当风量达到此值时仍需要微调室内的空气参数时,可通过热水加热器再热送入房间,达到维持室内空气参数的目的。
