土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变风量VAV产品种类
变风量VAV产品种类
发布于:2014-06-24 15:03:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变风量VAV产品种类有九种:
1 、普通标准型
利用风阀的节流作用改变通过该末端的送风量来适应该区域内负荷变化,从而保证区域内空调参数恒定的末端形式。温湿度由空气处理机组调控,室内温度由 VAVBOX 的风阀开度控制。
2 、热水加热型
在普通标准型变风量末端机组上,串联热水再热盘管即成。为保证室内最低换气次数及新风量,系统风量设定最小值,当风量达到此值时仍需要微调室内的空气参数时,可通过热水加热器再热送入房间,达到维持室内空气参数的目的。
3、电加热型
在 普通标准型 变风量末端串联电热器组合而成,其加热工作原理与串联热水盘管相同。
4、串联风机动力型
串联风机动力型指:末端风机与来自送风管的一次风相对串联。主要利用风阀的节流作用调节来自送风管的一次风量,一次风与来自室内的二次风混合后由末端风机送入该空调区域,实现一次风变风量运行,最大限度地保证室内的气流分布和舒适性。
5、并联风机动力型
并联风机动力型指:末端风机与来自送风管的一次风相对并联。当系统一次送风量达到最小设定值,而仍需下调室内的空气参数时,启动并联风机,吸收室内中的回风,混合后送入该空调区域,最大限度地保证室内的气流分布和舒适性。
6 、串联风机动力热水加热型
在串联风机的变风量末端上串联热水盘管而成。
7、串联风机动力电加热型
在串联风机的变风量末端上串联电热盘管而成。
8 、并联风机动力热水加热型
在并联风机的变风量末端上串联热水盘管而成。
9 、并联风机动力电加热型
在并联风机的变风量末端上串联电热盘管而成。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷凝器和蒸发器铜管结垢的原因
我们这里的螺杆式冷水机组冷凝器结垢现象严重,请了好几家水处理公司都不能解决这个问题,清洗通炮后不到1个月冷凝器趋近温度就升高好几度,而且铜管下部的垢很硬很结实, 请各位高手帮忙分析一下是什么原因产生的?
