土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 螺纹钢的解说与分类
螺纹钢的解说与分类
发布于:2014-06-20 16:49:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  北京宏阳永泰商贸中心主营:螺纹钢筋,管材,线材,型材等多种产品,是北京地区的一级代理商,其公司经营的钢材均来源于唐钢,宣钢等大型钢材制造厂商,安全放心。
  一 解说
  螺纹钢是指因为在淬火和回火状况下的弹性,而特别用于制作绷簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的才干,即在规矩的规模之内,弹性变形的才干使其承受必定的载荷,在载荷去除之后不呈现永世变形。
  螺纹钢应具有优异的归纳功能,如力学功能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减功能(即抗弹性减退功能,又称抗松弛功能)、疲倦功能、淬透性、物理化学功能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。为了满意上述功能恳求,螺纹钢具有优异的冶金质量(高的纯真度和均匀性)、杰出的表面质量(严峻操控表面缺点和脱碳)、精确的外形和尺度。
  根据GB/T 13304《钢分类》标准,按照底子功能及运用特性一,螺纹钢归于机械结构用钢;按照质量等级,归于特别质量钢,即在消费过程中需求特别严峻操控质量和功能的钢。按照中国习气,螺纹钢归于特别钢。
  二 分类
  (一)按照化学成分分类
  根据GB/T 13304 标准,螺纹钢按照其化学成分分为非合金螺纹钢(碳素螺纹钢)和合金螺纹钢。
  1.碳素螺纹钢
  碳素螺纹钢的碳含量(质量分数)一般在0.62%~0.90%。按照其锰含量又分为一般锰含量(质量分数) (0.50%~0.80%)如65、70、85和较高锰含量(质量分数) (0.90~1.20%),如65Mn两类。
  2.合金螺纹钢
  合金螺纹钢是在碳素钢的基础上,通过恰当参与一种或几种合金元历来前进钢的力学功能、淬透性和其他功能,以满意制作各种绷簧所需功能的钢。
  合金螺纹钢的底子组成系列有,硅锰螺纹钢、硅铬螺纹钢、铬锰螺纹钢、铬钒螺纹钢、钨铬钒螺纹钢等。在这些系列的基础上,有一些商标为了前进其某些方面的功能而参与了钼、钒或硼等合金元素。
  此外,还从其他钢类,如优质碳素结构钢、碳素工具钢、高速工具钢、不锈钢,挑选一些商标作为绷簧用钢。
  (二) 按照消费加工方法分类
  1. 热轧 (锻) 钢材 包含热轧轧圆钢、方钢、扁钢、钢板,锻制圆钢、方钢。
  2. 冷拉 (轧) 钢材 包含钢丝、钢带、冷拉材 (冷拉圆钢)。
  (三) 按照钢材交货状况分类
  1. 热轧 (锻) 钢材
  A.以热轧 (锻) 状况交货 钢材经热成形制成绷簧,然后中止淬火和回火处置。
  B.以退火状况交货 钢材经冷成形制成绷簧,然后中止淬火和回火处置。
  以上均应符合相应的交货状况硬度的规矩。
  2. 冷拉 (轧) 钢材
  A.钢丝
  ① 铅浴等温淬火冷拉钢丝(又称派登脱处置冷拉钢丝) 钢丝制成绷簧后只需中止低温回火,以消弭应力。
  ② 油淬火和回火钢丝 冷拉成所需尺度后,中止接连加热、接连油淬火和铅回火。钢丝制成绷簧后只需中止底温火,以消弭应力。
  ③ 冷拉钢丝 (即不经淬火和回火处置的钢丝)
  a. 以冷拉状况交货。
  b. 以退火、正火或回火处置状况交货。
  以上两种状况交货的钢丝制成绷簧后均需中止淬火和回火处置。
  B.钢带
  ① 冷轧状况交货 制成绷簧后需中止低温回火,以消弭应力。
  ② 淬火和回火状况交货 制成绷簧后需中止低温回火,以削除应力。
  ③ 退火火状况交货 制成绷簧后需中止淬火和回火处置
  C.冷拉钢材
  (四) 其他分类方法
  除以上所述外,还有一些其他分类方法,例如:
  按交货条件恳求不一样可分为按化学成分(力学功能)交货和按淬透性交货。
  按绷簧工作条件可分为承受静载荷螺纹钢、承受冲击载荷螺纹钢、耐高(低)温绷簧和耐腐蚀螺纹钢等。
  一 定义
  弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定的载荷,在载荷去除之后不出现永久变形。
  弹簧钢应具有优良的综合性能,如力学性能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸。
  根据GB/T 13304《钢分类》标准,按照基本性能及使用特性一,弹簧钢属于机械结构用钢;按照质量等级,属于特殊质量钢,即在生产过程中需要特别严格控制质量和性能的钢。按照我国习惯,弹簧钢属于特殊钢。
  二 分类
  (一)按照化学成分分类
  根据GB/T 13304 标准,弹簧钢按照其化学成分分为非合金弹簧钢(碳素弹簧钢)和合金弹簧钢。
  1.碳素弹簧钢
  碳素弹簧钢的碳含量(质量分数)一般在0.62%~0.90%。按照其锰含量又分为一般锰含量(质量分数) (0.50%~0.80%)如65、70、85和较高锰含量(质量分数) (0.90~1.20%),如65Mn两类。
  2.合金弹簧钢
  合金弹簧钢是在碳素钢的基础上,通过适当加入一种或几种合金元素来提高钢的力学性能、淬透性和其他性能,以满足制造各种弹簧所需性能的钢。
  合金弹簧钢的基本组成系列有,硅锰弹簧钢、硅铬弹簧钢、铬锰弹簧钢、铬钒弹簧钢、钨铬钒弹簧钢等。在这些系列的基础上,有一些牌号为了提高其某些方面的性能而加入了钼、钒或硼等合金元素。
  此外,还从其他钢类,如优质碳素结构钢、碳素工具钢、高速工具钢、不锈钢,选择一些牌号作为弹簧用钢。
  (二) 按照生产加工方法分类
  1. 热轧 (锻) 钢材 包括热轧轧圆钢、方钢、扁钢、钢板,锻制圆钢、方钢。
  2. 冷拉 (轧) 钢材 包括钢丝、钢带、冷拉材 (冷拉圆钢)。
  (三) 按照钢材交货状态分类
  1. 热轧 (锻) 钢材
  A.以热轧 (锻) 状态交货 钢材经热成形制成弹簧,然后进行淬火和回火处理。
  B.以退火状态交货 钢材经冷成形制成弹簧,然后进行淬火和回火处理。
  以上均应符合相应的交货状态硬度的规定。
  2. 冷拉 (轧) 钢材
  A.钢丝
  ① 铅浴等温淬火冷拉钢丝(又称派登脱处理冷拉钢丝) 钢丝制成弹簧后只需进行低温回火,以消除应力。
  ② 油淬火和回火钢丝 冷拉成所需尺寸后,进行连续加热、连续油淬火和铅回火。钢丝制成弹簧后只需进行底温火,以消除应力。
  ③ 冷拉钢丝 (即不经淬火和回火处理的钢丝)
  a. 以冷拉状态交货。
  b. 以退火、正火或回火处理状态交货。
  以上两种状态交货的钢丝制成弹簧后均需进行淬火和回火处理。
  B.钢带
  ① 冷轧状态交货 制成弹簧后需进行低温回火,以消除应力。
  ② 淬火和回火状态交货 制成弹簧后需进行低温回火,以削除应力。
  ③ 退火火状态交货 制成弹簧后需进行淬火和回火处理
  C.冷拉钢材
  (四) 其他分类方法
  按交货条件要求不同可分为按化学成分(力学性能)交货和按淬透性交货。
  按弹簧工作条件可分为承受静载荷弹簧钢、承受冲击载荷弹簧钢、耐高(低)温弹簧和耐腐蚀弹簧钢等。
  本资源来源于北京宏阳永泰商贸中心,官方网站:hyytsteel.com
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
预防喷油器针阀卡死的经验
    北京宏阳永泰钢材供应商,主营螺纹钢,线材,管材等是北京地区的一级代理商,官方网站:hyytsteel.com  喷油器针阀偶件因长期处于高温高压的恶劣条件下工作,常会呈现针阀被卡死在阀体内的毛病,严重者以至因而而报废!即便该偶件能够拆下修复,也费工费时,而且还不能充沛保证其修复后工件的质量。有经历的机手和维修人员在消费理论中总结出5条小经历,能够有效的预防针阀偶件被烧结而卡死。  (1)在维修喷油器时,应将全部零件合成后认真清洗。不可只清洗针阀偶件,而将调压弹簧、弹簧螺母、调整螺钉及挺杆等零件置之不论。若这些零件上粘附的污染物不能肃清,将会经过挺杆窜至针阀上部,在针阀运动时窜入针阀体和针阀之间将针阀卡死。
