土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 用辐射换热代替对流换热调节人体舒适度的讨论
发布于:2014-06-18 14:17:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
历史有记载的第一个人工舒适度环境技术是“辐射供冷”,显然辐射和对流都是能够消除人体负荷的。
我们用嗮太阳来取暖,遮阴来避暑,是人类经常采用的改善舒适度的方法。
开利博士发明的以对流为主的“空气调节技术”使用了近百年,但其使用很高的能耗来消除很少的
人体发热量,达到舒适度条件。假如用辐射换热的方法来消除人体热负荷会如何呢?
在室内占据空气总量99.38%的N2和O2在辐射传热过程中是被视作透明的,辐射只是对室内各个表面起热作用,
假如用辐射的方法降低室内各个表面温度,利用人体和室内各表面的温差来进行辐射传热,
或是来消除人体负荷相比对流空调是多还是少呢?
依据上图这张红外成像,试试使用史蒂芬波兹曼定律算算看,依据如下建筑和室内红外成像图:
这个项目是工地写字楼的楼下左半部,外墙是彩钢板,有外门和普通推拉窗。
根据计算,该测试房间,在香港中伏天,室外33.6度,湿球温度28度,只耗费了58.36W/㎡,
如使用传统空调设计冷量是145W/㎡。
结论:采用不同的消除人体负荷的方法,成本会不一样,实践证明,采用辐射的方法比对流的方法
舒适度好,能耗低。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力离心冷水机组
格力离心冷水机组2台,冷却塔2台,冷却塔按1.5配选,开一台主机要开2台冷却塔,如开一台主机和一台冷却塔,很快就会报警;想要开2台主机开不了,只能开一台,另一台会报警喘震,无法开机,设备安装2年,但由于商场装饰没完工,没怎么用过,前些天开始用就出现这些问题,是什么原因呢???求解??
