土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力离心冷水机组
格力离心冷水机组
发布于:2014-06-18 11:07:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
格力离心冷水机组2台,冷却塔2台,冷却塔按1.5配选,开一台主机要开2台冷却塔,如开一台主机和一台冷却塔,很快就会报警;想要开2台主机开不了,只能开一台,另一台会报警喘震,无法开机,设备安装2年,但由于商场装饰没完工,没怎么用过,前些天开始用就出现这些问题,是什么原因呢???求解??
全部回复(5 )
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 沙发
    冷凝器的进出水温度是多少?确定是温度高造成的?
    1.5倍的余量就算最便宜的厂家也会满足要求的,检查过水塔的风量没?很多时候水塔的风叶方向没调好,皮带没有紧绷
    2014-07-25 10:27:25
  • baitianniuniu
    baitianniuniu 板凳
    可能是冷却塔流量不够,再测测,机组喘震是明显的流量不足,而且还报警,说明温度没达到预期值
    2014-07-22 08:46:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
卧式明装风机盘管的水盘结构
一、 环保性能高效------材质:1. 换热翅片采用厚度为0.115mm的优质亲水铝箔,经多年研究反复测试成功设计了高效开窗形翅片模具,经全自动高速冲片机冲制而成。亲水铝箔开窗形翅片提高了传热面,同时具有耐腐蚀不氧化、不粘水,通风流畅,噪声低等效果,取代了市场上通用的普通铝翅片,传热面小,易氧化,粘水多,阻力大,噪声高等缺点; 2. 铜管--直径9.52x0.35mm优质紫铜管,经全自动拉直机、弯管机、缩口机加工与翅片穿套组合成形后,采用先进的焊接技艺,采用机械涨管或16Mpa水压涨管试压; 3. 机组的所有零部件均采用优质环保宝钢镀锌钢板0.8~1.0mm材料,加工过程中均采用贴膜保护加工,保证板块无划伤等,同时为方便客户使用、安装,整机换热、冷器可拆卸清洗,更换;充分保证了盘管的性能与品质。
