土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空气系统风管水平支管与风口连接,连接的中间支管多长适合?
发布于:2014-05-23 13:30:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,对于全空气系统,一般水平支管(和末端风口连接)需要通过三通或弯头连接一段竖直支管接风口,这段竖直支管长度越短越好么?还是要依据实际工程中风口设置的位置和风管确定的位置确定?
全部回复(3 )
  • xxkq1998
    xxkq1998 沙发
    其实太短了不好,水平管内风速高且竖支管短容易造成从出风口出来的风容易是斜的
    2014-05-25 09:12:25
  • 益元
    益元 板凳
    依据实际工程中风口设置的位置和风管确定的位置确定,没有特别规定
    2014-05-24 22:03:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水管管径的确定
空调水管管径的确定:1,根据单位面积冷负荷指标和建筑面积估算出各区域空调冷负荷;2,依据各管径推荐流速,如DN15开式系统0.3~0.4m/s ,闭式系统0.4~0.5m/s,利用管径算出面积,结合流速确定管径对应的流量范围;3,依据流量、水的比热容和供回水温差,可以求出管径对应的冷负荷;4,依据各管径负担的空调区域冷负荷选择水管管径。不知道我按照上面的方法选出来的管径有没有问题?
