土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水管管径的确定
空调水管管径的确定
发布于:2014-05-23 13:27:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调水管管径的确定:
1,根据单位面积冷负荷指标和建筑面积估算出各区域空调冷负荷;
2,依据各管径推荐流速,如DN15开式系统0.3~0.4m/s ,闭式系统0.4~0.5m/s,利用管径算出面积,结合流速确定管径对应的流量范围;
3,依据流量、水的比热容和供回水温差,可以求出管径对应的冷负荷;
4,依据各管径负担的空调区域冷负荷选择水管管径。
不知道我按照上面的方法选出来的管径有没有问题?
全部回复(5 )
  • kinglongbright
    asdf_020651 发表于 2014-6-4 20:42 你第一步都算出冷负荷了,为什么到第四步才算出管径?有冷负荷有温差就可以算管径了。看不明白楼主的思路我的意思是,可不可以在供回水溫差一定的條件下,直接利用公式求出各管徑對應的冷負荷,這樣依據各房間負荷確定管徑時只要查表一下子就出來了
    2014-07-08 09:50:08
  • asdf_020651
    asdf_020651 板凳
    看不明白楼主的思路
    2014-06-04 20:42:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风冷模块水冷空调FRS-132M
特大利好旋风袭来—— 高质量超高性价比的中央空调——科灵斯壮风冷模块冷水机组,马年春夏特惠出笼! 科灵斯壮风冷模块冷水机组: 无冷桥设计,隔热性能好;整体水盘,杜绝冷凝水漏;全封闭底座和框架,强度好,不变形;刚性好,外加超静音设计,噪声低;密封性好、低漏风; 是最能为客户省钱的中央空调---一个风量只要0.55元! 更是经销商最赚钱的中央空调! 科灵斯壮中央空调,让你赚钱赚到超土豪!
