土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通设计讨论吧】谈谈暖通设计师技术水平与职业道德
发布于:2014-05-21 11:57:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小编导语:现在中央空调系统已经不再新鲜,但是 每次的空调工程从策划,设计,安装,调试直至运行,都会留下宝贵的经验,促进了设计师之间的空调技术交流,带动了空调的设计水平,空调的设计方法和空调设备的技术改进和发展。但随着中央空调的广泛应用,也暴露了现有的空调工程的设计和运行的种种不足和缺陷。
浅谈中央空调从我做起,
从设计师个体做起的重要性。
1 我国当前暖通空调设计行业的现状
通常建筑物的空调设计,均为三阶段的设计过程,方案设计,初步设计和施工图设计三个阶段,对规模和复杂程度不高的空调工程设计,可以只进行后两阶段的设计工作,在南方,由于市场经济的迅速发展,大量的私人性质的团体迅速发展,很多民用建筑的开发均为私人和外资性质,他们为了争取尽早取得投资效益,往往要求缩短建设周期,有时一些专项工程也由分包商承担,他们往往是陆续介入,于是边设计边施工已成为一种通用作业方法,尽管这是违反正常的基建程序要求的,在这种情况下,经常会出现一些工程中意想不到的情况,以至于出现大量的工程隐患和工程的不完善。
民用建筑的中央空调,又是属于一种较高的奢侈性的耗能大户,而且,人们对于空调的认识又存在一些不合理的感性认识,大量的用户和业主均认为夏季开空调,只要能降低室内的高温,能让人感觉清凉,就已达到效果,甚至出现空调越冷,就认为空调设计越好的错误观点,:o 其实就空调二字来分析,其专业解释为空气调节,进一步则是在满足降温升温和除湿加湿的前提下,还要满足室内的负荷变化的气体调节和调节设备,现存的高层和多层建筑的中央空调,普遍存在空调设计负荷计算不准(往往不计后果的偏大)导致装机负荷很大,缺少空调因负荷而调节的措施,设备选择不当,以及运行管理费用偏大,缺少空调的自控设计,经常为人为的简单操作。
2 人为因素影响空调冷负荷计算
建筑物空调负荷的计算,必须分清下列四个热量概念,得热,冷负荷,除热和需热。对于一个建筑物单体或者某一计算室内,在某一瞬时进入室内的热量叫得热。通常可分为稳定得热和瞬变得热两种,设计师在计算冷热负荷时,对室内的照明灯具,人员和耗电量不变的室内用电设备的分析是否全面和仔细是首先必须了解的,同时围护结构如墙体,玻璃窗等吸收的室外阳光和室外热源,以及围护结构的不稳定性传热,此类热量分为显热和潜热,正确区分此类热量,对于设计师选择空调设备是必须的途径。
我们通常所指的冷负荷则为维持计算单元内恒定的室温而在任一瞬态应从室内除去的热量。但设计人员同时必须注意任一瞬态所有室内的显热得热的总和未必等于同一时间的室内冷负荷。这中间还得正确处理围护结构的吸热和传热。一个设计人员在计算空调冷负荷时,应考虑冷负荷和蓄热体的吸热和放热之间的关系,对于不同的计算方法处理吸热和放热应采取不同的计算方法,由于影响建筑物空调冷负荷的计算的因素很多,因而在确定设计用的综合最大冷负荷时应认真分析考虑选取某一小时间的各种冷负荷分量的总和。
www.jpg现在大量的设计师对于空调系统的计算时,通常只计算以上各部分的一部分,各类建筑物的各种热量因建筑物的功能不同而不同,一班设计师只考虑其中的一部分,为了保险,而过分地放大计算值,从而导致计算不准,导致大量的工程空调装机过剩,既造成甲方的一次性投资过大和资金的浪费,也导致空调系统的运行费用大幅上升,从而引起业主和甲方可以承担设备投资,而后期无力承担其系统的运行费用,以至于转嫁此类费用于使用方。元芳,你怎么看?;P
3 多数暖通设计师的心理现状
空调设计师作为建筑工程设计的一份子,他所要做的是在单位时间内选择空调系统的方案,尽快地确定其空调系统如何落实于具体的建筑物,并且满足建筑物的基本功能要求,这中间就有很大的随机性和变数,他对工程的了解程度,建筑物具体的功能划分和功能要求,以及如何完成实现这些功能,这中间最为重要的是,如何选择合理的空调形式,如何控制合理的空调系统投资,以及如何实现所选定的空调系统。通常作为一个尽职尽能的设计师,他需要丰富的专业知识和经验,同时更需要各个专业工种之间的协调配合,了解业主和需方的具体要求,以及本地方的特别情况,才能有机会和可能做出切实可行的空调系统方案和设计。随着市场经济的冲击,设计人员对金钱的过分需求,以及发展商为了工程的更快进行,对建筑物的空调工程的后期运行不计后果,盲目粗造设计和施工,导致现在的大量空调工程装机过大,甚至成倍放大。
以上的实例可以清楚看到,现在的空调工程的设计技术和十几年前一样,虽然设备的效率更加提高,技术更加成熟,可实际空调工程的设计和理念根本没有太大的进步。以前设计可以说是设计师的经验不足,可现在的设计同样存在过去的理念,设备进步了,设计师的技术和经验却相对落后。按理说,过去没有计算机辅助计算和设计,可有了先进的工具和性能更高的设备,做出的作品却和过去一样,可以说这其实是比过去更落后。
未标题-1.jpg 纵观现有的空调工程和现有的设计师的技术装备以及现有的空调成套设备,可以说这中间存在的问题,不是设备方面的问题,而是设计师本身的技术和设计理念的退步,当然也可以说是一个合格与不合格的设计师本身的职业道德的问题。对于用户和发展商来说,存在如此问题,他们本身是无可厚非的,因为他们不是专业的技术人员。发展商和用户开发项目,对于这些问题,他们本来就是依靠各类设计师的专业技能和经验来给他们作出保障,充其量,最坏的结果就是多花了大量的冤枉钱而以。但对于一个设计师来说,却是浪费了他人和国家的经济资源和能源资源,所以说任何一个大小的设计师,他的设计作品本身就一方面意味着笔下超生,另一方面也是笔下生辉!即能浪费大量的金钱和资源,也能节省大量的金钱能源。对于象深圳这样的新兴城市而言,每年国家和各类发展商开发的上百项工程,在这方面明明白白和不明不白地浪费了几千万以上的直接投资,而带来的又是的无底的巨额运行费用。(这只是个别人的观点,并不代表所有人哦)
taolunba.gif 快来参与讨论吧!
全部回复(122 )
  • yugi_pan
    yugi_pan 沙发
    gongjin62 发表于 2014-5-29 00:07 不排除一部分设计师把设备选的偏大,余量见过留到100%的,这确实过分。但是,大部分的设计人员之所以留有较 …我觉得业主改变用途是深有体会
    2014-10-11 16:05:11
  • luoshanming1
    luoshanming1 板凳
    给排水....
    2014-06-11 10:27:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管系统监控功能
风机盘管系统的监控功能描述 1.风机变速及启停控制 为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低3档实现风机的转速控制。启停控制、风量调节通常是使用者就地手动控制。 2.室温控制 室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。 大多数风机盘管都是冬、夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。
