土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管系统监控功能
风机盘管系统监控功能
发布于:2014-05-21 08:44:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管系统的监控功能描述
1.风机变速及启停控制
为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低3档实现风机的转速控制。启停控制、风量调节通常是使用者就地手动控制。
2.室温控制
室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。
大多数风机盘管都是冬、夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。
(1)温控器手动转换。在各个温控器上设置冬、夏季手动转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。当温控器为位式控制器时,它与冬、夏手动转换开关的接线。
夏季时转换开关拨向“S’’,如果室温过高,则温感组件向前动作,使温控器节点1, 2接通,电动水阀带电打开;当室温降低后,温感组件向后动作,使1, 2节点断开,电动水阀失电后由弹簧复位而关闭。在冬季时,把转换开关手动拨向“w”挡,其他动作过程与上述类似,但动作方向与夏季相反,即室温过高时关水阀,室温过低时开水阀。
(2)统一区域手动转换。对于同一朝向或相同使用功能的风机盘管,如果管理水平较高,也可以把转换开关统一设置,集中进行冬、夏工况的转换,这样各温控器上可取消就地操作的转换开关。注意这种方式要求所有统一转换的风机盘管必须是同一电源,这需要与电气工种密切配合。
  • xga159
    xga159 沙发
    这个貌似很厉害。。。。。。。。。。。。。
    2014-05-21 11:17:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷水机组不会卸载的问题
浙江国祥KCA226A中央空调冷水机组(风冷型),设置出水温度为8度(出水控制温度)、回水温度13度、温度波动2度、出水温度保护为5度,当出水温度为8度以下时,机组不会卸载,还是以百分之一百的状态运行,直到出水温度为5度时机组才保护性的停机,送到PLC各项参数都正常,但PLC显示屏显示现在出水为5.5度时PLC还没有发出卸载的指令(显示屏上面显示机组还是以百分之一百的状态运行),以前出水温度达到设定温度的情况时,PLC显示屏上即时出现正在卸载中(然后显示机组以百分之七十五或者是百分之六十的状态运行),直到出水温度上升超过8度的情况下机组马上就加载了。现在这个达到设定温度但机组不会卸载的原因,请教要从那方面查起,是不是PLC或者其它原因的问题呢?
