正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
这个挡土墙大概有一米八左右高,冬天砌的墙,内有砌柱子,挡土前有一定的倾斜!上面的土当时用压路机压过,但是边上没有压,就是现在那个留出来一米宽的地方!前段时间雨下的有点小大!不知道是积水导致膨胀推倒挡土墙还是怎么回事?请大家发表一下意见!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
copy0901
沙发
小和尚 发表于 2014-5-16 21:50 机非分隔带开口处的高差是4cm,通过横坡调整可以简单算算,比如横坡是2%,机非分隔带宽度是2米,这样通过横 …谢谢,最后也是选择这种处理方式
2014-05-16 22:08:16
小和尚
板凳
机非分隔带开口处的高差是4cm,通过横坡调整可以简单算算,比如横坡是2%,机非分隔带宽度是2米,这样通过横坡调整,刚刚合适,所以横坡调整高差是比较合理的处理方式的!
2014-05-16 21:50:16
加载更多回复 举报
