土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 为什么挡土墙会坍塌??
为什么挡土墙会坍塌??
发布于:2014-05-14 22:52:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
这个挡土墙大概有一米八左右高,冬天砌的墙,内有砌柱子,挡土前有一定的倾斜!上面的土当时用压路机压过,但是边上没有压,就是现在那个留出来一米宽的地方!前段时间雨下的有点小大!不知道是积水导致膨胀推倒挡土墙还是怎么回事?请大家发表一下意见!
全部回复(25 )
  • 向往知识
    向往知识 沙发
    由于下雨,地基沉降不均匀,形成倾角,导致挡墙结构失稳。
    2014-07-10 17:42:10
  • fangxiaba
    fangxiaba 板凳
    没有,也不是很长就是几十米,估计60米,而且也不是很高,地基是三七,墙是二四
    2014-06-20 20:55:20
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
路面结构中垫层与底基层如何区分
我们都知道,路面结构中的基层可以做成两层,基层=上基层+下基层(底基层)。那么我现在有个疑问:路面结构如果不设垫层,而基层设置两层。那么在不注明的情况下我怎么区分土基顶上的那一层路面结构是底基层还是垫层。
