土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管接风管上的第一个风口之前变径还是接第一个风口后再变径啊
发布于:2014-05-07 20:48:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
求助:问一下,风机盘管接风管上的第一个风口之前变径还是接第一个风口后再变径啊?如果是接第一个风口前变径,那变径后的尺寸怎么计算啊?
全部回复(7 )
  • yang5388
    yang5388 沙发
    如果是风量较大,如800~1000立方米每小时,每个风口400~500立的话,过了第一个风口做变径,至于风管规格需计算。如果风量较小,建议只做一个风口!
    2014-05-11 16:23:11
  • 益元
    益元 板凳
    顶楼上------
    2014-05-09 21:11:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀罐计算时“系统水泵入口处的最高允许工作压力”怎么理解?
本帖最后由 lxwklj 于 2014-5-7 18:16 编辑 膨胀罐计算时“系统水泵入口处的最高允许工作压力”怎么理解?看了很多帖子好像都说的模模糊糊,总结如下:1.就是管材的承压-水泵扬程,比如管材承压1.0MPA-0.3mpa(30米扬程)=0.7MPA。2.是实际安全阀的工作范围,0.6MPA-1.0MPA,(感觉这个范围太大,模糊。)3.字面意思看,但是又感觉不对,因为如果按照计算中的描述,膨胀管与系统最高点45米的高差,水泵如果放在系统最底段,水泵入口应该是压力最小的地方,接近45米即0.45MPA,这个说法显然与计算给出的1.0MPA相差太多。
