正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
保养当中发现,A系统不正常,运转当中有时出现低压过低40KPA 有时正常低压270KPA A1 A2运转。膨胀阀开度30-70 之间。高压780 就是有时会出现低压过低,而停机呀,会是板子的问题吗。等待解答谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wh923923
沙发
同上面的问题
2015-02-09 16:44:09
lxwklj
板凳
xinaina110 发表于 2014-5-7 20:15 水泵入口的最高压力就是指的是设计给出的最高工作压力,也就是安全阀开启的压力P4。参考一下图集05k210 你的意思是高度+水泵扬程??不对吧?
2014-05-14 16:40:14
加载更多回复 举报
