土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风换气机组作业原理
新风换气机组作业原理
发布于:2014-04-29 10:04:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风换气机组电动调节阀与风机连锁,以保证堵截风机电源时风阀亦一起封闭。电动调节阀亦可完成与风机的联动,当风机堵截电源时封闭电动调节阀。 新风机组温度操控系统由份额积分温度操控器、安顿在送风管内的温度传感器和电动调节阀构成。操控器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与操控器设定的温度举办比力,并根据PI运算的成果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度连结在所必要的领域。
  当过滤网阻塞时或当其高出划定值时,压差开关给出开关信号。
  在必要制冷时,温控器置于制冷形式,当传感器丈量的温度抵达或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门封闭。要是丈量温度没抵达设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门翻开。在必要制热时,温控器置于制热形式,当传感器丈量的温度抵达或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门封闭。要是丈量温度没抵达设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门翻开。
  当风机盘管 温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机制止运行,警备盘管冻裂。
新风换气机组原理和中间空调比较不算巨大,新风机组分为单向流、双向流新风机和全热交换新风机,前两种新风机组原理更为简略,而全热交换新风机有节能温度操控系统,事情原理巨大一点,使用成果也是最佳的,尽管,价值也是最贵的。
  • sjh819
    sjh819 沙发
    参与学习,顶一下。
    2014-04-29 11:35:29
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-04-29 11:16:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管和独立新风系统的水管路改造相关问题
目前有一栋办公大楼采用的风机盘管加新风的系统。新风机组和风机盘管有独立的水管路。现在他们有两大一小三台冷机,全年运行一台大冷机。想给他们提建议,新风系统用小冷机单独供,大冷机供风机盘管,然后将供回水温度由原来的7-12度 提到 11-16度。初步想法是通过提高供回水温度节约大冷机用电,而且小冷机也能满负荷运行。求问各位大神,这样做行不行,能不能节电,注意事项有哪些,谢谢!
