土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压缩机结冷凝水
压缩机结冷凝水
发布于:2014-04-24 00:53:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
换油结束后试机, 蒸发过程结冷凝水. 从膨胀阀后到蒸发器,压缩机吸气端一直结冷凝水. 怎么回事?
机组类型: 地源热泵机组.
工作方式: 制热
冷凝器进出水温度: 39/42
蒸发器进出水温度: 17/5
压缩机吸/排气压力: 0.4/1.8MPa
压缩机排气温度: 69℃.
以上参数为压缩机满载运行数据.
制冷剂少? 换油过程中肯定露氟了, 加了点. 因为预留工艺口在紧挨吸气端, 怕液击, 不敢加液态氟, 不过还是加了一些. 以前没遇到这种情况过.
高压为什么会那么高? 为什么会出现这种情况? 如何解决? 如何避免液击? 求大侠帮忙解惑, 谢谢.
本人半路出家, 非制冷专业出身. 只是简单的知道制冷原理.
全部回复(8 )
  • keqianggod
    keqianggod 沙发
    变频器的话先看看变频器运行频率是多少?是否已经满载。
    也有可能是水管路上压力传感器问题。
    如果调了参数的话~只能调回去了~
    从机组看是蒸发器水流量过少原因
    2014-05-04 20:16:04
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    出门几天,一直没来.
    加油的时候是负压吸入的. 足量后,又抽了有半小时左右, 空气应该不多了.
    有可能是井水问题. 用户说换油前刚洗过井的, 因为是变频泵,对变频器调整过, 说是让我帮忙调个参数,我没有调.
    冷媒是R22的.
    2014-05-04 16:22:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调三大安装注意事项和日常保养技巧
家用中央空调安装注意事项第一,与水电设施相协调。空调设施的安装应该与家庭中的水电设施相协调,为将来的使用提供方便,家用中央空调的安装更应该如此。由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。 第二,家用中央空调安装早于家庭装修。由于家用中央空调采用隐藏式安装,其安装应该在家庭装修之前进行。另外,为了与整体的装修风格相协调,在安装家用中央空调之前家庭装修的方案应该已经确定,以便在保证空调效果的基础上,确定空调室内机的安装位置和风管走向。一般情况下,空调室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法进行隐藏,进而确定送风口、回风口的大小和位置。
