土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调三大安装注意事项和日常保养技巧
发布于:2014-04-23 17:28:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调安装注意事项第一,与水电设施相协调。空调设施的安装应该与家庭中的水电设施相协调,为将来的使用提供方便,家用中央空调的安装更应该如此。由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。
第二,家用中央空调安装早于家庭装修。由于家用中央空调采用隐藏式安装,其安装应该在家庭装修之前进行。另外,为了与整体的装修风格相协调,在安装家用中央空调之前家庭装修的方案应该已经确定,以便在保证空调效果的基础上,确定空调室内机的安装位置和风管走向。一般情况下,空调室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法进行隐藏,进而确定送风口、回风口的大小和位置。
第三,安装施工过程中注意监察。为确保家用中央空调的成功安装,在安装和家庭装修的过程中,安装人应注意施工期间的现场检查工作,以便及时发现并解决问题。施工过程中,需要监察的事项包括压力表有无变化、吊顶高度是否合适、制冷剂铜管和冷凝水排管是否遭到损坏、送风口和检修口的大小和位置是否存在问题等。
家用中央空调维护保养要注意事项和技巧:
注意一:经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现异常,应根据情况采取相应解决措施。
注意二:水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。
注意三:水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。
注意四:多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意五:空调器要长期停机时,应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3小时,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,顶一下。
    2014-04-26 11:07:26
  • caozhaochengjt
    好样的,不错的资料哦
    2014-04-25 16:27:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
柜式空调器回风问题
小弟接触暖通设计不久,有些浅显的问题希望各位前辈予以指教。图片是某项目的空调图纸,设计说明中写了使用柜式空调器,采用上送集中回风,但是图纸上没有看出来这个集中回风是怎么设置的,希望有前辈指教下。是否就是在空调机房内设一个大的回风就可以了?
