土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风换气机的历史性起源开始于什么时候?
新风换气机的历史性起源开始于什么时候?
发布于:2014-04-18 10:13:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
据调查显现,“ 新风换气机”的呈现于近几年的空调通风商场上,因为其概括了该设备具有的热量收回、供应新风一起扫除污风的特色,投合了消费者对节能与空气质量的需要,因而这一叫法根本得到了商场以及业内人士的认同,并得到了越来越多广泛的使用。
新风换气机的实质
新风换气机是空气热收回设备,按空气热交换器的品种可分为板式、板翅式、转轮式、热管式等几种,按收回热量的性质分为显热收回器与全热收回器。当前商场上的新风换气机一般指板翅式的空气显热收回设备。转轮式全热收回设备也有商品,但因为报价较高,使用还较少。板式(板翅式)的全热收回设备国外早有商品,但报价较高,国内据说已有厂家正在研发。
新风换气机较之于新风机组的优势
杰出的通风是稀释室内各种污染物、进步室内空气质量的有效途径,新风换气机在供应新风的一起置换出等量的室内浑浊空气,而一般的风机盘管(fcu)加新风空调体系中,新风体系独自设置别离送入房间,剩余的空气靠房间正压扫除,在有些封闭严密的修建中,能够发生新风量缺乏的现象,从这一方面,在空调体系中选用新风换气机替代新风机组供应新风是有优势的,当前也有许多这样使用的工程实例。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管水系统的调节方式
风机盘管是重要的空调末端产品之一,现在支持走氟和走水的,一般走水比较环保还节能。所以我们江苏森泰环境在这方面还是比较先进可靠的,走水为你考虑! 风机盘管水系统的调节方式 风机盘管一般均采用个别的水量调节阀,和空调机组中表冷器的水量调节一样*当在进入盘,管处设置二通阀调节进入盘管水量时,则系统水量改变,当设有盘管旁通分路及出口三通明时,则进入盘管流量虽改变而系统水量不变: 对于风机盘管无局部水量调节装置时,则可采用按朗向分区的区域控制方式,就如我们公司网站的产品介绍或者样册上来说,在各区回水管上装有三通阀(Mv,),根据室温控制器调节进入盘管的水量,这对总的系统来说水量不变,故称为定水量方式。
